Буксировка на жесткой сцепке. практический ньюанс..
Даниил1980
1 Июн 2012
51
практическая ситуация: тягач тащит грузовик на жесткой сцепке. Должен ли пользоваться тормозами водитель в буксируемом (сломаном) авто?
Вариант да - сомнение т.к. эти 2 авто по сути автопоезд и водитель тягача сам выбирает траекторию маневра, передачи и т.д. также при торможении сломанным авто возможен выход из строя сцепного устройства, трансмиссии тягача и еже с ними.
вариант нет - сомнение т.к. водитель буксируемого авто видя препятствие должен подать сигнал. Ну а при невозможности онного как?
Жду Ваших ответов с коментариями. Просто на работе спор вышел серьёзный... Интересно (авторитетное) общественное мнение :rolleyes:
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Я вот не знаю, например, как заблокировать передние колёса у ГАЗа, КамАЗа, ЗиЛа. Буду рад новым знаниям. Учился на права в ДОСААФе, в1990 году, ничего про это не говорили.
при треугольной сцепке руль нельзя блокировать. в лучшем случае износятся покрышки.
Блокируют только при маневрах для парковки прицепа для более точного попадания на точку стояния.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Самое печальное, когда несведущие водители управляют фурами по 30 тонн и разгоняются до 100 кмч.
Печально, когда этими машинами управляют, простите, пацаны, у которых в жопе детство ещё играет: да я этот тазик сделаю как стоячий по встречке., да я не дам этой мазде встать передо мной и пущу её в лоб встречному MAN'у....
Ох, и насмотрелся я на таких по дорогам России.... Знают только в эфир 15 канала гордо кричать: "эти чайники достали..."
maddriver
22 Янв 2012
58
22
maddriver,скажи это водителям грузовиков. они отдуши поржут. все тоскают и незаморачиваются над износом резины. 99% тянут по прямой. какой тут износ?
пойду сам себе скажу:rofl:
5 лет занимался грузоперевозками, и таскал свои таратайки, и меня таскали на различных сцепках и скоростях, и по городу и за городом. самая жесть была когда меня на газоне тащил камаз на 3х метровом тросу со скоростью 80км/ч на протяжении 40км;)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
maddriver, что сказать два у....а . на дороге. догнать и кое что в одно место вставить . на дороге вы не одни. изза токих и дтп и кресты вдоль трасс
Даниил1980
1 Июн 2012
51
почитал и посмеялся от души . если вы не вкурсе устройства грузовиков и их буксировки .зачем делать домыслы ? при буксировке грузовика умершего используется жесткая сцепка треугольник . и для этого к тягачу подсоеденяется тормозная и электро магистрали для этого уних есть все разъемы .
Сколько раз таскали меня, что на 130м, что на КАМАЗе, что на автобусе, выглядело это ровно также - [ame]http://www.youtube.com/watch?v=uP7TdNldyVw[/ame] , всё отличие в том, что при отсутствии воздуха, качали с "тягача" и при отсутствии электрики, вешали на ж.опу знак аварийной остановки.
Да, видел как таскают на треугольниках, видел, как импоршные тягачи поднимают и тащут, но в большинтсве автохозяйств тащут тем, что есть. Поэтому не спеши смеяться, в регионах бывает и такая буксировка.
Ты лучше ответь на поставленный вопрос: тебя тащут, ты видишь препятствие, будешь жать на тормоз в то время, когда тягач даже не думает тормозить? или нет? и почему?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Даниил1980, если есть чем тормазнуть то инстинктивно нажмеш. только толку ты на жеском буксире и тебя все адно волакут. и естли тормоза зависят от тягача жми не жми толкуто
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Если конструкция сцепки не обеспечивает движения буксируемого по траектории буксирующего - это уже не жёсткая сцепка .
Эк вы жжёте :) В автобусном парке таскают трубой с приваренными с двух сторон проушинами. И в этом случае сидит водила и рулит и тормозит. В армии в учебке на уазиках такие трубы , только потоньше были закреплены под задним бампером. А у кого спереди два прицепных, типа зил с крюками, козелки, буханки, газоны, есть прицепное типа треугольника и он тащит точно след в след. Я волгу так на дачу тащил. К кенгурины снизу приварил проушины. Сварил сцепку - трубу 2 метра, поперёк трубу 1 метр, косынки чтобы удержала. В трубе дырки просверлил чтобы болтами фиксировать. За фаркоп и вперёд... до дачи 300 км бегом бежала. А там снял всё что можно, кузов вытащил за забор, лежит кверх полом. Нужно как то вывезти, но .... не поднять:(
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Когда меня тащили, хрен чего видел, какое там нахрен припятствие..... только жопу впереди тащущего видишь и всё. Сцепка то не более 4 метров, а это не расстояние. Треугольник вообще что то около 2 метров дистанцию держит.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Итак, оживим темку. Есть газ3110 и желание его перегнать на расстояние около 2000км. А так как я буду на другом автомобиле, то стоит задача одновременного перегона двух автомобилей. Как один из вариантов - это жесткая сцепка. Опустим вопрос целесообразности данного мероприятия и юридическую сторону вопроса. Интереснее техническая сторона. За что лучше цеплять, какая конструкция сцепки, прочие моменты. В общем опыт тех, кто такое изготавливал.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
На зубиле из подписи? :)
А при чём тут юридическая сторона? Может я чего не знаю..?
Есть такой канал, Москвич на Москвичах, там чел постоянно на такой сцепке машины таскает.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
лет 10 как в металле
да не при чем, просто в данный момент не интересно
смотрел как то, но немножко не то
мне бы вариант максимально бюджетный, подходящий только на волгу, и при этом надежный
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Ну да, у Москвичей попроще, там две проушины. Как вариант, взять напрокат подкат, под переднюю ось. В Мск есть такие услуги.
Добавлено:
Меня больше насторожила юридическая сторона, думал, может я чот не знаю..)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,404
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Я бы 2 проушины к передним лонжеронам приварил.
ну одна там уже по заводу есть, справа, если не ошибаюсь. так то для симметрии можно и вторую.
а подкат не вариант по многим причинам. в аренду не получится взять, покупать либо дорого, либо без подруливания. а без подруливания такое расстояние автопоезд не пройдет
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,404
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,125
5,790
1,005
i
Добавлено:
Или за балку ...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,404
Так не крепления а дырки под крепления на лонжеронах
@ДЕД ваня, в эти дырки вставляются кронштейны бампера.. если ты помнишь.
А с другой стороны (за фартухом) находятся 2 кронштейна приваренных к лонжеронам.
И все это соединяется между собой 2 болтами на М10.
Я считаю такую конструкцию для буксировки НЕДОСТАТОЧНОЙ.
Оторвет..
:yes4:
Или за балку ...
Это было бы дело.
Но надо мудрить с крепежом.
:smoke:
