Течь масла
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Сочится масло по шпилькам крышки толкателей(боковая крышка)
пробовал подтянуть начали цеплять толкатели за крышку, мазал герметиком стало проходить по резьбе между гайкой и шпилькой
Подскажите как там с завода сделано чтобы не текло. прокладка что ли какая то стоит ??
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Сними крышку ,почистей от старой прокладки,Возьми новую прокладку(пробковую) ,намаж паз на крышке толкателей вложй в него прокладку и намаж прокладку и ставь наместо, намаж шайбы гаек крышки и затягивай, только не перетягивай.Дай пгерметику высохнуть и всё,теперь точно не потечёт.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
бывает...
осторожно! крышка не симметрична... если правильно стоит, как не тяни, цеплять не должна...
но если она уже и на крышку-то и не похожа от своей нелегкой жизни, то может и цеплять... дак можт её поменять и проблема уйдет?
а про
герметик, если поверхность не зазубренная и не нужен... поставьте нормальную пробковую прокладку, только на заведомо очищенную поверхность...
а чтобы не текло по шпилькам, там стоят с завода шайбы , не скажу из чего, боюсь соврать, толь паранит плотный, толь что-то еще...
+гайки новые поставить...
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
У меня тоже раньше текла зараза!
Лучше наверняка промазать всё высокотемпературным герметиком. А шпильки я сажал на широкие шайбы, под которые вырезал из пробковой прокладки шайбы такогоже диаметра, всё затянул и всё.
Сапун думаю здесь не причём, я как-то его случайно заткнул, так масло текло отовсюду но только не от туда.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
из пробки на клапанной крышке
Вариантов два...или пробку под замену...или клапанная крышка снутри..вся заросла...Во-втором случае..снимать клапанную и промывать,выжигать всю грязь и сеточки..
Реакции: agr
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
бывает...
а про
стоит маслостойкая резиновая шайба, я вырезал сам и отверстие сверлил меньше что бы туго одевалась на шпильку, и все, течи больше нет, герметик не поможет.
