Выбрасывает тосол, уплыли обороты.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
60
34
Газ 31105 , змз 406.2.
Пару месяцев назад уплыли обороты, потом стал выбрасываться антифриз.
Обороты плавали так:
Заводишь, они доходят до 1.500, снижаются до 800 и падают до 500, там иногда глохла, иногда сама поднимала до 1200 и могли также упасть, чаще останавливались на 800.
Также после сброса на нейтралку падали до 500 и иногда глохла.
Насчет выброса антифриза: прям на ходу стал выбрасываться антифриз и соотвественно когда глушишь двигатель тоже. Была заменена прокладка гбц. Теперь только при остановке двигателя выбрасывает. Также по трубке видно, как идут пузырьки воздуха (или хз чего).
1 раз из трех остановок по-любому выкинет. Машина поддымливает.
Диагност сказал: меняйте форсунки, они на холостом заливают ( льют 5 вместо 4)
Заменил форсунки, подкрутил болт на тросике газа, подняв обороты. Теперь при сбросе на нейтраль обороты останавливаются ровно на 800, но потом сами постепенно ( в течении 6 секунд) поднимаются до 1300. Если нажать на газ ( резко, полностью), то они опускаются до 800 и потом опять поднимаются.
антифриз заливаю mirex зеленый с барсом 10 литров.
Думаю сварить термостат для проверки клапана, также стоит ли менять положение датчика включения вентилятора на трубку после термостата? Еще попробую залить другой антифриз. Также на газоанализ съездить стоит ли?
Что интересно, если залить воды в антифриз , то выбрасывать перестаёт.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
60
34
Поменял эбу, все тоже самое. Только 64 ошибка пропала. Также обороты снижаются до 600 при нажатии на газ и также восстанавливаются в течении секунд до 800.
Добавлено:
Еще кстати очень странно работает стрелка тахометра, по опедиагу 800, на тахометре 1000. Но это с завода так. Сейчас же едешь 1500 и она резко оп поднялась до 1700 одним рывком, также может упасть
12,243
5,543
Поменять местами ДТВ и ДТОЖ.
Если обороты устаканятся - заменить оба, бывший ДТОЖ выбросить, Бывший ДТВ оставить в запчастях.
ЗЫ
То, что поменяли прокладку, ни о чём не говорит. Возможна трещина, прогар поверхности, ...
VladislavIlich
4 Ноя 2024
60
34
ЗЫ
А как связан дтож с оборотами на прогретом двигателе?
Я думал, что дтож влияет онли на прогрев. Как он влияет вообще на систему управления двигателя? Понятное дело, что при запуске двигателя он смотрит скок температура и устанавливает обороты повышенные чтобы прогреть до рабочей температуры. А при езде на прогретом он что делает?
И почему нужно будет менять 2 датчика сразу, если они устаканятся? Стоит же заменить ток датчик который в рубашке антифриза стоял, не? Объясните, пожалуйста
dj_sap
23 Мар 2008
2,209
1,603
445
Если ДТОЖ глючит и периодически сбоят показания, т.е. вместо 80 будет выдавать 30, например, то обороты будут соответственно подскакивать. Можно проверить и без замены: на прогретом просто его отключить - в этом случае ЭБУ по аварии ДТОЖ поставит аварийный режим, в котором принимается, что температура на уровне прогретого двигателя, всё остальное будет работать без изменений.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
60
34
Поставил родной РХХ и теперь при запуске стабильные прогревочные появились, обороты не плывут при запуске. При переходе на нейтралку небольшой провал происходит в оборотов 50-100 от ХХ, стало лучше но все равно что-то не так.
Новый рхх покупать? Хотя новый был снят со списанной газели с гаража ментов. С родным куда лучше машина себя чувствует...
