Выбрасывает тосол, уплыли обороты.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Газ 31105 , змз 406.2.
Пару месяцев назад уплыли обороты, потом стал выбрасываться антифриз.
Обороты плавали так:
Заводишь, они доходят до 1.500, снижаются до 800 и падают до 500, там иногда глохла, иногда сама поднимала до 1200 и могли также упасть, чаще останавливались на 800.
Также после сброса на нейтралку падали до 500 и иногда глохла.
Насчет выброса антифриза: прям на ходу стал выбрасываться антифриз и соотвественно когда глушишь двигатель тоже. Была заменена прокладка гбц. Теперь только при остановке двигателя выбрасывает. Также по трубке видно, как идут пузырьки воздуха (или хз чего).
1 раз из трех остановок по-любому выкинет. Машина поддымливает.
Диагност сказал: меняйте форсунки, они на холостом заливают ( льют 5 вместо 4)
Заменил форсунки, подкрутил болт на тросике газа, подняв обороты. Теперь при сбросе на нейтраль обороты останавливаются ровно на 800, но потом сами постепенно ( в течении 6 секунд) поднимаются до 1300. Если нажать на газ ( резко, полностью), то они опускаются до 800 и потом опять поднимаются.
антифриз заливаю mirex зеленый с барсом 10 литров.
Думаю сварить термостат для проверки клапана, также стоит ли менять положение датчика включения вентилятора на трубку после термостата? Еще попробую залить другой антифриз. Также на газоанализ съездить стоит ли?
Что интересно, если залить воды в антифриз , то выбрасывать перестаёт.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
382
214
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,945
5,443
885
По ходу датчик холостого хода тебе промыть надо..
А по тосолу, я в своё время просто презик одевал на горловину расширителя и становилось ясно газы или нет
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
А что это такое?
Регулятор)
Запомнили, будем использовать
Добавлено:
И че реально рабочий метод?
Регулятор чистый, дроссель тоже недавно промывал
Добавлено:
воздушная пробка? сколько антифриза вошло?
Не считал. Промыл систему, залил фриз. Доехал до дома - выбросило. Пришлось долить воды, с водой все нормально.
И так раза 3 уже антифриз полностью менял
15,312
8,702
Антифриз один и тот же заливается?
Были случаи здесь на форуме, что какой то левый антифриз попадался, с очень низкой температурой кипения, менее 100 гр. Замена антифриза на другой решала проблему. Тем более упоминаете, что с водой все хорошо.
Добавлено:
Тросиком поднимать заслонку это не правильно. Положение заслонки регулируется упором, но холостые должен держать регулятор ХХ.
Был бы БК, можно было бы глянуть что с данными по положению дроссельной заслонки.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
382
214
ну ты даешь! Мурзилку то по машине изучить надобно, ив первую очередь заправочные объемы жидкостей, может и мсло на глаз лить тогда уж ))) у меня в деревне один пацан так поменял антифриз на шестерке, ночью на галстуке его тащили - вклинил..тоже спрашивал сколько залил - "Сколько вошло столько и залил, литра 3-4" :) вот на полусухом блоке и вскипятил, про выпуск воздушной пробки не слышал.
Лить надо столько сколько написано в инструкции, если не входит - где-то воздух. надо его выпустить, опять таки по инструкциям и советам и долить. Ты поехал - термостат открылся от нагрева - воздух вышел - уровень упал.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Верно, 3 канистры уже покупал и заливал.
Из выхлопной трубы пара больше стало идти. С учётом того, что прокладка гбц недавно менялась, то боюсь, как бы не трещина в гбц или блоке. Хотя странно, что с водой не выбрасывает.
15,312
8,702
Ну пар то из выхлопной может и от холода идти. Глянуть свечи, нет ли отмытых?
Перегрева не было? Может ГБЦ повело, вот и пробивает прокладки.
Чисто на воде попробовать покататься, если морозов нет. Вдруг действительно антифриз виноват.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Не, недавно +20 было, дымит больше чем нужно. Что значит "отмытых"?
Перегрева не было.
Для воды уже слишком, -7 на улице.
Но всё-таки если смесь воды и антифриза, то не выбрасывает.
Поясните, пожалуйста, если бы дело было в антифризе, то стрелка температуры уходила бы в красную зону и контрольная лампа загоралась бы?
15,312
8,702
Если антифриз с низкой температурой кипения, менее 100 гр., то не куда не уйдет стрелка и лампа не загорится. Просто раньше времени кипит.
Нормальные антифризы имеют температуру кипения больше 100 гр. Но здесь бывало в темах, что попадался в продаже антифриз с низкой температурой кипения, что подтверждал даже контрольный нагрев на плите с термометром.
Добавлено:
Если в цилиндр попадает ОЖ, то свеча этого цилиндра будет чистейшая, отличающаяся от других.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Залил антифриз coolstream оптима, закрутил крышку. Проблема с выбросом тосола решена.
Осталось разобраться с оборотами. Дмрв сегодня менял, все также.
Что интересно, когда обороты падают вниз и ты подгазовываешь, то загорается ошибка 13 (низкий сигнал дмрв) и также быстро тухнет.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Заменил дроссельный узел и поставил дпдз арзамас, все также. Также при запуске обороты падают до 600, газуешь - иногда встанут в 800. Стали еще медленно расти с 800 по 1300 медленно по +50 оборотов , но стоит газануть они падают до 800 и через 10 секунд снова растут.
Если я чуть пережму шланг рхх когда обороты начнут расти и он снова поднимет до 1500, то можно будет утверждать, что это 100 процентра эбу?
Или если при пережатом шланга обороты станут 1100 допустим, то на что думать?
Просто выглядит так, будто компьютер поднимает обороты до 1300. Думал что заслонка заедает, но обороты же постепенно растут и если топнуть газом, то падают до 800 и потом снова растут.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
382
214
а по диагностике положение дроссельной заслонки не ползет, может ДПДЗ?
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Не не не, там все хорошо. 0% есть 0. Датчик новый и еще 3 есть. Со всеми один и тот же результат
DimKos53
26 Ноя 2014
545
382
214
Была похожая ситуация на ВАЗ, но после роста оборотов оно глохло - подсос в коллектор за дроссельной заслонкой. Может продымить как-нибудь?
VladislavIlich
4 Ноя 2024
57
29
Заказал микас 7.1 31, до этого стоял соатэ 01. Жгуты,дмрв,дтож у них одинаковые как я понял. Почему одни покрашены в черный а другие без краски? Они же все берут массу со жгута, или без краски берет с кузова?
