Диагностика 31105
31 Авг 2025
Посоветуйте пожалуйста какой прибор купить для самостоятельной диагностики газ31105 ,406,микас7,1 по телефону андроид?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,230
353
Спасибо, хотел через телефон
Странная хотелка... Так что же, собственно, надо то? Сделать диагностику и устранить проблемы или поиграться в телефончики? Если скучно и руки чешутся сделать что-нибудь такое эдакое, ищи Мультитроникс VC 731, подключай и играйся сколько влезет. Там бонусом будет масса полезных функций, которые даже компу не доступны. Не говоря уже про какую-то андроидообразную железяку.
dj_sap
23 Мар 2008
2,231
1,617
445
Да любой прибор с блютусом или с вайфаем. Я просто конкретно к Волге не подключался (не попадались), поэтому конкретную программу для Волги не подскажу. А ошибки любая прочитает и сбросить сможет. Единственное, что блютусный прибор немного подбешивает периодическими отключениями (не знаю, может мне такой экземпляр попался), но в итоге лечится удалением всех согласований по блютусу в телефоне. Если согласованным остаётся только elm, то самопроизвольные отключения прекращаются.
31 Авг 2025
Хотелка обыкновенная ,есть тел. Нет ноутбука. Как я понял через тел. не получится получается надо мультитрониксом
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,230
353
Да теоретически можно все. Вот только стоит оно того, вопрос риторический. Чтобы это реализовать нужен K-line адаптер, к его USB порту присобачить какой-то блютуз, поженить его с телефоном, а на телефон поставить Опендиаг мобильную версию. Можно поискать и elm-ку, которая поддерживает К-линию (такие вроде тоже существуют, надо знать какой версии эта приблуда). Но как она поведет себя с протоколом МИКАСа, наука умалчивает. В итоге удастся смотреть параметры на телефоне, большая половина из которых совершенно бесполезная.
Если же рассмотреть вариант с мультитрониксом, то там помимо параметров можно наблюдать скорость, температуру (в том числе за бортом с сигнализатором гололеда), часовой и общий реальный (и довольно точный) расход топлива (отдельно по бензину и газу), затраты на авто по пробегу или по времени и еще много всякого разного. Телефон, даже если он есть, он и рядом не стоял по функционалу и ценности информации.
Ну а на счет ноутбука, так ради диагностики можно и стационарник подключить, если ее придет в голову делать чуть ли не каждый месяц. А так вообще ни кто этим не занимается, пока не появляются признаки некорректной работы двигателя. Да и то, в 99% случаев проблемы не в ЭСУД и по сути от нефиг делать лезть туда нечего.
angtar
30 Май 2011
39
47
79
Все прекрасно получится...
Нужен только USB K-Line адаптер (тот же VAG 409.1, лучше, если будет на чипе FT232), переходник OTG и программа OpenDiagMobile...
Я через elm ни разу не смог подключиться к газелям/соболя/волгам с ЭБУ М7.1(7.2), а через k-line влет подключается...
dj_sap
23 Мар 2008
2,231
1,617
445
Хм, странно, что с elm не получилось - у elm всегда на борту есть в том числе и k-line. Я к Соболям и Газели подключался своим специализированным под SP Tuner без проблем (там естественно и CAN и k-line). Elm тоже валяется, но не помню: пробовал я его именно к ГАЗам или нет. С elm возможно в настройках самой программы надо выбрать через какой протокол подключаться. Приедет что-нибудь - попробую.
angtar
30 Май 2011
39
47
79
Ключевые слова...
У меня официальный OpenDiag, им подключаюсь куда хочу.
А мобильный чисто для экспресс-диагностики и ошибки посмотреть/скинуть.
