раскоксовыватель
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Посоветуйте по сабжу, хочу залить, ибо колечки залегли, кто какой пробывал, кому помогло??
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А кто пробовал очистить впускные клапана при помощи лавра и подобными жидкостями? со стороны окошек гбц со снятием впускного коллектора. змз406.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
443, раньше пару раз я тоже эту жидкость заливал... ничего за и против сказать не могу, но этим летом снимал впускной коллектор, всё в плохом состояни, такое впечатление, что камера сгорания над клапанами, всё как на поршнях.
А Лавр сильно очищает и отслаивает без растирания, поэтому интересует , может кто пробовал, может ещё зубной шёткой растереть клапан, двигая клапана....
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Volgawagen, советую взять Хадо то выше писали, там отличный баллон по давлением, распыляет на ура, хорошая трубка с распылителем в комплекте. Я в карб набрызгал так обороты ХХ поднялись. Ну и после него сразу чувствовалась что машина немного лучше поехала. В лавре мне не понравилось как заливать в свечные отверстия, маленький шприц и обрезок трубочки.
Карбклинером пробовал, он тоже хорошо все очищает.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
443 ...снимал впускной коллектор, всё в плохом состояни, такое впечатление, что камера сгорания над клапанами, всё как на поршнях...
Травников объяснял причины: проблема в ослабленных пружинах клапанов уже с завода. В стоке ~ 20 кг. А должны развивать усилие 37 кг.
Проверяется так. Едешь в горку с тапкой в пол - ревет, долго набирает скорость, не хватает высшей передачи, приходится переключаться вниз.
2,262
Кинь ссылку, интересно почитать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Из моего опыта проверки и сравнения, были у меня в остатке очиститель инджектора хадо верилуб , абро, и лавр. Проверял на разных авто загрязнениях, лаковых отложениях нагарах свечей и так далее.... с лавром ниодин не сравнитьсЯ по очищающим /растворяющим /смывающим свойствам. А комплектация лавра подручными средствами это не главное.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
443, проверю и это.
Изначально мой вопрос был - кто пробовал очистить отмыть клапана со стороны впуска т.е со стороны форсунок/ окошек в гбц. ? Раскажите подробности.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Залил в прогретые цилиндры раскоксователь Лавр ML202.
Сперва по 20мл в каждый цилиндр , примерно через 10 минут жидкости уже не было на поршне, поочерёдно заливал. И во всех равномерно и одинакого. Повторил опять по 20мл в каждый цилиндр поочерёдно, пока заливал в 4-ый, в 1-ом почти не оставалось, вобщем 20мл за 10 минут уходило в картер, и частично испарялась.
Что может быть ?
Такое быстрое пропускание -это нормально для пошневых холец?
Обычно инструкции и видеоролики говорят,что после долгого раскисания после ,при прокрутке выплёвывало из свечного отверстия, а ещё перед прокруткой высасывали остатки.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
И ещё, просьба Модератору или Автору создания темы добавить в заголовок похожие поисковые слова. А то еле нашёл старую тему. Тема -РаскоксоВЫватель", а в поиске в основном спрашиваешь "раскосователь" или "раскоксовка", не додумаешся о раскосоВЫВАтеле.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,237
355
Советую Лавр 2 . жёсткая штука
А я советую на те деньги лучше пива, рыбы или чего другого, что по душе купить.
Если над двигателем не издеваться, то такого понятия, как "закоксованность" чего либо, владелец даже знать не будет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,237
355
@Shershavchyk, .. хороший совет , особенно для атмосферников ... С турбиной чуть не так
А что не так с атмосферниками? У меня с 96-го года в использовании были исключительно атмосферники и по сей день ни единого раза я ни какой закоксованности не наблюдал. Общий пробег за миллион.
Думаю, закоксованность может возникнуть лишь в том случае, если хозяин авто больше страдает фигней, а не использует автомобиль по прямому назначению.
