Переход с карбюратора на инжектор
Yarkiy46
23 Янв 2020
16
27
Добрый день, уважаемые волговоды. Пришел к непростому решению переделки с карбюратора на инжектор. Есть несколько путей. Переделать родной 402 мотор под инжектор ( двигатель планирую перед переделкой откапиталить). Плюсы : Буду уверен в каждом узле, т.к. переберу все до винтика. Минусы : Возможно через чур большие затраты по сравнению с покупкой другого мотора. Второй путь : купить готовый 406 с инжектором. Плюсы : сокращается кол-во переделок. Минусы : большая вероятность купить "кота в мешке". Прошу более опытных товарищей поделиться советом.
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,197
Burlack
15 Дек 2007
2,015
3,831
520
Если в ПТС вписан 402-й мотор, то переоформить просто так на 406-й не получится- в ГАИ завернут. Несмотря на то, что модель автомобиля одинаковая, двигатель должен стоять той модели, которая вписана в ПТС. Переоформлять всё- дикая возня в наше время, не стоит оно того. Поэтому, если уж так хочется, придётся остановиться на 1-м варианте.
K24
19 Июн 2017
В свое время остановился на втором варианте. Задача была как можно быстрее и с минимальными переделками (желательно и затратами) собрать машину на каждый день. Поэтому не рассматривал установку двс от иномарки или передка на инж. Был куплен донор с пробегом 130тыщ, который был на ходу и даже не ушатанный. Мотор в скором времени пришлось снимать под переборку, во время эксплуатации постоянный геморрой с двс (качество запчастей оставляет желать лучшего), приходится лазить в одни и те же места часто. Конечно я готов был к этому, но не настолько. Верни время назад, однозначно ставил бы двс от иномарки
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Есть EDZ от Крайслера, есть 3RZ от Тойоты, оба штатно пихались некоторое время.
Вот только сальник хвостовика КПП какой-нибудь росичь стоит 64руб в розницу, а оригинал Тойота- 650руб + 20 дней с Владивостока.
Если Крайслер чинить автодитолью52- будут те же яйца, только в профиль и дороже, пушо ремпоршни днем с огнем, в отличие от зумзе.
Burlack
15 Дек 2007
2,015
3,831
520
То, что данные двигатели ставились на данную модель автомобиля, не имеет ровно никакого значения! В ГАИ всё до такой степени заформализовано и забюрократизировано, что даже другую модификацию одного о того же двигателя НЕ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ! Стоять должен тот, что вписан в ПТС, и никакой больше! То есть, если у вашей Волги в ПТС вписан ЗМЗ-402, а вы поставили ЗМЗ-4021- всё, приехали, будет отказ! Хотя это один и тот же двигатель, не имеющий никаких отличий кроме разной высоты ГБЦ и, соответственно, степени сжатия.
Недавний пример из жизни. Автобус ПАЗ-3205. В ПТС сами гаишики (!!!) зачем-то вписали модель двигателя "ЗМЗ-53", хотя на этот автобус он никогда не ставился, мотор давно переименован в ЗМЗ-513, 523 и т.д, в зависимости от модификации. И на основании этой идиотской записи был ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ДЕЙСТВИИ! Никакие уговоры не помогли. При этом владелец автобуса- очень влиятельный человек, сам в прошлом руководитель одного из подразделений МВД!
Вот такой он, тупой и беспощадный бюрократизм :(
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
двацпервая с 417м УМЗ вместо ЗМЗ-21 тихо смеется на парковке.
Добавлено:
Исключительно местечковая проблема иксперда-криминализда, которому начальник МРЭО не указ.
Burlack
15 Дек 2007
2,015
3,831
520
Когда её регистрировали, эту 21-ю? До недавнего времени можно было без проблем легализовать почти любую переделку, но сейчас эти упыри дико закрутили гайки.
Если бы местечковая... Везде сейчас так.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
До перерегистрации. Уверен, что настанет день и ТО будет снова обязательным и будет жесткая сверка номеров и комплектации..
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,197
КОРРУПЦИЮ еще никто не отменял.. :wink:
Гаишники тоже кушать хотят.
Но есть одно "но".. о котором не будем..
:biggrin:
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
В данном направлении корр. не работает, радость от 10-20 тысч, быстро омрачится потерей всех, соответствующих благ, в связи с вылетом прямо на улицу, + , неисключено и У.Д. за взятку или злоупотреблением сл. положением.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Как раз это была перерегистрация. Теперь у нее в ПТС блок "б/н".
Добавлено:
2021й.
Добавлено:
Наивность не знает границ.
Сахалин
26 Авг 2009
372
506
335
Да дело не в номере, а в модификации двигателя. Мне это дико не нравится..как и то, что кузова запретили менять,но это же всё " для народа" и против воров угонщиков и для повышения улучшения и одобрения ..тьфу на них..на запретителей этих- едет и едет машина..главное чтобы исправная была и не украденная.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Да дело не в номере, а в модификации двигателя. Мне это дико не нравится..как и то, что кузова запретили менять,но это же всё " для народа" и против воров угонщиков и для повышения улучшения и одобрения ..тьфу на них..на запретителей этих- едет и едет машина..лавное чтобы исправная была и не украденная.
Модификация не прописана, как и у меня в ПТС- только номер блока двигателя. А раз он б/н- хоть 410й с консервации ставь, там тоже б/н.
Тем более можно обратиться в ПО ГАЗ, их инженер из двигателестроения высылает сканы заводских сертификатов на те же 406-е моторы.
Жаль, что Rover 20T4 так в лоб вписать не получится, Техносервис подобным занимался, хоть и 31029 значилась как -200.
Сахалин
26 Авг 2009
372
506
335
гаишники будут против- поднимут спецификации всякие и прочие и скажут, что мол ставили на эти года и модели 402..так вот и ставьте такой, а не 401 и 406 и прочие ...я так думаю
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Машина 50 лет как снята с производства, в её времена те, кто придумал ОТТС, даже в планах не существовали.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
Однако ты чешешь- у меня два ПТС ГАЗ-21, Двигатель 21 Б/Н, Двигатель 24 Б/Н, у 69 Двигатель Клише 12, стоит ЗМЗ-21, но мощность вписана 52л.с.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
А теперь собери все свои мысли в кучу и напиши ещё раз. Четко, с расстановкой.
