Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
7 Июн 2013
1,190
355
Эксплуатация покажет
Обычно =эксплуатация показывает= качество охлаждайки на аллюм. выходах помпы, термостата ... наличием белого навоза и кавернами. Это касается не только Волжанок.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
12,294
5,588
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Может и не помочь.
У меня печку прихватило (стояла на автоматическом включении), было -46.
Это экстрим, но тоже в радость.
Ещё два градуса в минус и по наклонному уголку прибитому за балком можно гнать спирт из дэты, одеколонов, морилки и т.д.
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
на этот счёт у меня своё мнение , затрагивать и спорить не буду.
Но, кроме всего цветность, т.е постепенное пропадание/осветление цвета указывает на старение антифриза,отработка ресурса, т.е если раньше срока нормативам замены, в расширительном бачке заметили сильное просветление потеря цветности или изменение цвета вообще, -задумайтесь о скорой замене антифриза.
Не правда, я залил антифриз лукойл красный, отъездил 4 года, пробило прокладку на днях, слил антифриз он как новый, а срок службы указан рекомендованный 3 года, так что это не тосол, который через 100 км становится коричневым.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Антифриз из светофора у людей тоже был красным...До поры до времени. Потом он тоже был красноватый, но уже в форм-факторе кисельной гущи.
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
речь об лукойле, не передергивай!
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Не разбираюсь в сортах. То, что говнойловский антифриз ничего не поменял- ничего не значит.
Либо есть замеры ареометром и цифры плотности, либо вышесказанное- лишь догадки автора.
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
ну ты и сказочник, сразу видно, кроме трамвая не чего в жизни не видел, сам какую то бурду без замеров, и тестов написал, а от меня требуешь расклад, насмешил спасибо, пиши еще, хоть повеселишь!!!!
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Ну куда уж мне)
Я даже трамваи видел хрен знает сколько недель назад)))
Добавлено:
Кисель вместо антифриза случался не единожды у тех, кто покупал его в светофоре, при этом цвет он не особо-то менял.
Добавлено:
Согласен. Менять Лукойл раз в 4 года потому, что он не поменял цветность, без замера ареометром....Неудивительно)
Тартарен
5 Фев 2011
2,030
889
Смотреть надо на класс антифриза, а не на цвет. Антифриз одного класса может быть разных цветов, от производителя зависит.
Добавлено:
это оригинал и служит вечно
Нет ничего вечного, хоть антифриза хоть масла в вариаторе.
