Чтоб глушитель служил дольше
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Глушитель сделан из алюминия, гусь, бочка, резонатор, прошу прощения....погорячился, выпускной коллектор - не из алюминия!
Кузов сделан из нержавеющей стали
Добавлено через 39 секунд
Если где-то ошибаюсь, поправьте, пожалуйста)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Все верно. Кузова из нержавейки на моей памяти из известных мне авто были разве что на DMC DeLorean, в остальном везде - либо сталь, либо алюминий (что гораздо реже). А если бы глушитель делали из алюминия - он бы столько не весил ))
skvrost
27 Май 2009
446
При стоимости родных глушаков-резонаторов на Волгу стоит запарится с иномарочным. Прошлую зиму менял первую банку от двигателя - прожила до осени, там опять заурчала. А на остатках последней банки я ездил очень долго, пока не подыскал соответствующий сервис по глушакам, в котором "не продавали", а разбирались, объясняли и устанавливали. Там же объяснили какие для чего и сколько живут, а так же рассказали про "историю" партий - где и когда стали гнать левак и фуфло. Так что успехов!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ошибся ты везде. :) Глушак, во всяком случае на Волге сделан, как и кузов, из стали, и стали обычной, не нержавеющей. :)
А обычных сталей большое разнообразие марок. Инструментальные, конструкционные, жаропрочные. Из последних, как раз, и должны
делаться системы выпуска. Лучший материал для этого металлокерамика,
только, наверное, из чистого золота будет дешевле :). Да и производителям
не выгодны вечные автомобили с вечными выхлопными.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
А как у них с коррозийной стойкостью, у жаропрочных? Там ведь конденсат постоянно..
Так про Волги и речь, на ТАЗы полно глушителей из алюминизированной стали, на Волгу таких единицы, да и вызывают большое сомнение они... К слову, была 2109, 89 г.в., так вот на ней глушак отходил больше 10 лет и 120.000, с виду даже ржавым не был, а в один прекрасный момент отгнила подводящая труба.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да нормально со стойкостью. А вот об алюминизированной стали впервые
слышу. А что такое есть сталь? Это сплав железа с углеродом. В зависимости от содержания того или другого меняется и характеристика
стали. Когда очень много углерода, то сталь уже не сталь, а чугун. Ну еще там всякие примеси (железа в природе в чистом виде нету), которые ухудшают свойства стали. Так вот у железа темп. плавл. 1535гр., у углерода 3825гр., а у алюминия всего лишь 660гр. И вот может кто объяснит зачем в составе якобы алюминизированной стали алюминий?
Какие свойства стали он улучшит? Жаропрочность? Вряд ли. Коррозийную
стойкость? Так алюминий и сам не хило корродирует и в той среде его надолго не хватит. Да и не совместимы железо с алюминием, вместе они
превратятся в прах гораздо быстрее, чем по одиночке. А то, что при покупке выхлопные белосерые, так это напыление или электролиз то ли цинка, то ли другого какого металла, чтобы меньше ржавело.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Инфа из википедии....
Применяемые материалы и условия работыНа двигателях сравнительно небольшой мощности (примерно до 100 кВт) применяют приёмные трубы из жаропрочной стали, на более мощных двигателях используют выпускной коллектор — литьё из чугуна.
Автомобильные глушители (а также трубы и резонаторы) производятся из:
1.Из нержавеющей стали (практически отсутствуют в продаже из-за большой стоимости и длительного срока изготовления на заказ). Производятся для наиболее популярных марок автомобилей. Срок службы — не менее 10-15 лет.
2.Из алюминизированной стали (то есть стали, покрытой алюминием) (наиболее распространены на отечественном и европейском рынке; срок службы таких глушителей 3-6 лет);
3.Из обычной (чёрной) стали без покрытия. Срок службы от 6 месяцев до 2 лет.
Элементы выпускной системы работают при очень высокой температуре — сотни градусов, поэтому обычные антикоррозионные покрытия (краска, мастика) могут защитить металл лишь при хранении и транспортировке, после установки они обгорают.
С наружной стороны (выпускная система монтируется под днищем кузова) на металл глушителя попадает много грязи и воды, однако здесь основное влияние не коррозии (от температуры вода быстро испаряется), а тепловых ударов, которые постепенно ослабляют металл. Для защиты от этого выпускную систему располагают ближе к центральной оси кузова и, по возможности, в нишах днища.
С внутренней стороны, на глушитель действует раскалённый пульсирующий поток газов, что само по себе вызывает старение и эрозию металла. Кроме того, на холостом ходу и прогреве двигателя газы в трубах успевают охладиться ниже точки росы, что приводит к выпадению конденсата в глушителе (если поездки короткие, он может быть там постоянно), и соответственно — коррозии изнутри.
Эти неблагоприятные факторы и определяют сравнительно короткий срок службы выпускной системы в легковых автомобилях. Повреждение («прогар», «прогорание глушителя») может быть внутренним (увеличивается шум) и внешним (небольшое сквозное отверстие, через которое с характерным цокотом выходят газы).
2,262
Уже 70 тыс откатал - полёт нормальный.
VladimirVt
6 Ноя 2023
56
20
40
Подскажите, пожалуйста, так стоит ли сверлить отверстие для слива конденсата, и если да, то какого диаметра? Поменял полностью всю систему выпуска,, и обратил внимание, что на самой задней банке в районе шва начал появляться налёт ржавчины и вода просачивается, т.е. внутри она явно скапливается. А как в плане шума подобное сверление отражается?
VladimirVt
6 Ноя 2023
56
20
40
Спасибо! Просверлил 4 мм, вроде шумность не повысилась. Теперь главное не забывать переднюю часть авто при парковке стараться повыше ставить, чтобы вся вода стекала.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,029
5,584
1,005
Да она стекать будет как заведёш. Забей и забудь
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Нашел в гараже глушитель которому лет 30 от Волги 24-10 в очень хорошем состоянии. Он в два раза тяжелей глушака современного производства, для моей 31105 он подходит. Из него высыпается какая-то труха мелкая как песок и бултыхается внутри. Может ли движок насосать в себя этой трухи? На ютубе смотрел видос там толи в киа или хундай движок насосал в себя раскрошившиеся части катализатора который был близко расположен к движку, в итоге была гильзовка и полный капремонт. Вот на этом канале https://www.youtube.com/@KPOWERtuning
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
раньше туда метал стружку сыпали что она там прыгала и не давала саже закрепится.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Впервые слышу про то что в последнюю банку глущителя сыпали всякое дерьмо..... На личном опыте: ставил глушак, ездил долго, а когда перебирал систему выпуска - снял , а он тяжеленный, потрёс его, а такое ощущение что его песком засыпали и он там пересыпается... Это похоже сгнившие потроха глушителя вперемешку с гарью от выхлопных газов двигателя. Нехрен его жалеть (глушитель), проще купить и новый поставить - расходная часть это.
Реакции: Ronn
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Чем проще?
Езжу со своим выше описанным глушаком 5 месяцев, нормальный крепкий глушак.
Свой глушак ты потряс, вытряс и обратно поставил? Или новый купил?
