Плохо заводиться на прогретую
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Суть проблемы такая, утром когда выхожу если на улице температура больше +5°, машина заводится отлично прогревается и работает без сбоев, если на улице ниже -10, машина заводится, обороты падают до 500, машина начинает как будто бы подтраивать, как автомобиль прогреется температура двигателя достигнет 0°, то обороты взрывают вверх до 1800, через секунд 40 всё встаёт в норму, машина дальше прогревается и работает как положено.
Далее, еду на работу или в магазин или ещё по каким-либо делам, глушу автомобиль, и если хоть сразу хоть через 30 минут, пытаюсь завести машину, стартер крутит и машина может завестись с первого раза, а так, пока не сделаю такую манипуляцию: глушу двигатель жду когда щёлкнет реле и датчик холостого хода, жду 8 секунд, пробую завести снова и машина заводится, но бывает и со второго раза, а бывает и с третьего.
Стоит ГБО четвёртого поколения, Но эти манипуляции проводил и с отключенным ГБО. Перебирал стартер, никаких ошибок не присутствует, давление в рампе 3, но со временем потихонечку опускается до 2.7. если автомобиль работает то на состояние оборотов и работу двигателя никак не влияет, движение и разгон всё отлично.
Стоит микас 11, 2009. понятно что распространённая проблема у многих у кого стоит двигатель chrysler.
Кто-то спасается заменой стартера, но хочется понять на самом деле проблема ли стартере? Стартер маслает отлично никаких проблем замечено не было, также просадки аккумулятора при заводе двигателя нет.
7,952
3,813
Для вашего авто это мало.4 надо,минимум 3.7.Это первое.Второе,ваша поблема - баянище жуткий пятнадцатилетней давности.У авто с Крайслером на Микасе это проблема.Проблема комплексная - недоработки в ПО ЭБУ и проблемы в "железе" того же ЭБУ.Стопроцентного решения проблемы не существует.Только замены системы управления на ЭБУ Моторола.А так,кто-то частично решает заменой стартера,кто-то прошивкой Микаса на доработанное ПО.
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
чуть нажми на газ.
Если чуть или полностью нажать на газ, то можно и не мечтать что движок заведётся))
Добавлено:
Был забавный случай)) привезли халявный бенз, и решил на нем откататься, на прогретую авто заводилась после остановок с первого раза, но как только сказал: да ладно, неучто из-за того что на гбо ездил такое было, как в следующий раз уже чуда не было, но бывало через раз что сразу.
Также авто заводиться с первого раза, если принудительно завестись с газа, но не рискую, пару раз проверял.
dj_sap
23 Мар 2008
2,196
1,597
445
Лишний раз доказывает, что дело в бензине, а именно, как уже сказал vlr, в потихоньку умирающем бензонасосе. Давление должно быть 4 атм.
15,310
8,699
В насосе встроенный регулятор давления на фиксированное давление в 4 очка. Сам насос должен уметь выдавать гораздо больше. Соответственно 3, а тем более 2,7 эту уже диагноз.
На свечах требуется убавлять зазор, даже для ЭБУ Моторола, с его мощной искрой. По умолчанию на новых свечах вроде 1,1 мм, надо в районе 0,9 мм, на сколько помню. На МИКАСе искра слабже.
Добавлено:
Запуск так же сильно зависит от показаний датчиков температур. Этот мотор капризен к работе датчика распредвала, когда он с задней установкой на торце ГБЦ, с передней установкой проблем не замечено.
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
Да, на днях вышла и после сброса всё равно вылазит ошибка Р0343, буду готовиться к замене бензонасоса с клапаном и датчика распредвала
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
А шо там по компрессии?
А ремешок на зуб не перескочил случайно?
Компрессию проверял на приборе который не винтовой, 9.5 еле удержал, поэтому смог увидеть только эти цифры, ищу по знакомым винтовой чтоб быть точнее, на бензине авто едет и разгоняется отлично, обороты стоят ровно, не дерганий, не троения. Ситуация меняется когда температура ниже 10, об этом я писал выше.
Ремень сидит плотно, без трещин, хотя и прошел 130000
stavas
Осваивается
15 Янв 2025
47
