Шкив насоса ГУР на 402 змз
karachai
2 Мар 2013
172
Как снять шкив с насоса гур на змз 402, как он садится? На конус или шпонку? Или резьбу как на 406 змз? Или заклёпки?
Интернет ищу 3 дня уже толкового нет ничего. Зачем снимать шкив? Хочу полностью заменить все резинки.
    10.9 KB · Просмотры: 7
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,202
347
230
Больше склоняюсь к той мысли, что сам насос вряд ли бы кто изготавливал именно под какой-то конкретный шкив. Потому пробовал бы открутить.
7 Июн 2013
1,190
353
изменяет памят
Чтоб открутить шкив, сначало привариваешь гайку на заклепки шкива, потом разбираешь насос снимаешь подшипник, в тисках зажимаешь вал в самом толстом месте, откручиваешь, резьба обычная. Насосы Волг одинаковые кроме шкивов. Некоторые снимают шкив молотком ударами против резьбы. Кстати, чтоб заменить потроха шкив можно не снимать, а подшипник стоит говенный изначально с люфтом.
karachai
2 Мар 2013
172
Пукупал в прошлом году спецом. Для этого ключь, по типу как болгарочный, но он разводится в сторона под разный размер, если его чуть погрею зажжатый за шлицевую часть вала в тискаж и с метровой трубы буду пытатьсся открутить должно же получиться?????
karachai
2 Мар 2013
172
Всё получилось, легче чем я ожидал и думал.. Кому надо расскажу.
    1.7 MB · Просмотры: 9
    1.6 MB · Просмотры: 9
Крым
7 Дек 2014
3,675
1,137
