Максимальное давление в системе охлаждения
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Народ, есть у кого официальная информация, какое давление должно быть в системе охлаждения? И при каком должен сработать клапан предохранительный? В инете не смог найти ничего. Если опираться на информацию от владельцев, то давление должно быть от 0.5 до 2.2 кг/см в квадрате. Это конечно бред. Кто во что горазд.
павел гусев
12 Дек 2018
142
105
104
Лично я всю жизнь ездил с немного недозакрученной крышкой расширительного бачка,т.е. давление 0.никогда ни одной проблемы не было.и на новой Гранте сейчас также делаю :)
Кто во что горазд.
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
павел гусев
12 Дек 2018
142
105
104
7 Июн 2013
1,190
353
Давление помогает повысить темп. кипения и на этом все плюсы, а дальше только минусы, расширение- сужение радиаторов, патрубков уплотнений и это еще при тепловых расширениях. А если взять чисто двигатель, с его возможными пробоями-прогораниями, то избыточное давление загонит охлаждайку в цилиндры и в смазку или может разорвать радиатор, что и случилось у меня на ЗИЛ-131, вОвремя не заметил парение из глушака, не снял пробку, так и пёр полуприцеп с лесом пока не разорвало радиатор. Так что при исправной системе охлаждения и двигателя, давление только усиливает износ.
На сколько помню, раньше на пробках радиатора указывалось давление 0.5 кг.
павел гусев
12 Дек 2018
142
105
104
@волга эксклюзив, абсолютно точно всё описал.у меня 1 скорость вентилятора включалась на 93 гр от ЭБУ и если этого не хватало(очень очень редко) вент включался на полную при 95 от штатного датчика в радиаторе и двигатель за всю его эксплуатацию ни разу выше 96 не видел
Gott
11 Окт 2013
544
Уже лет 10 на 406-м пробка без клапана, давление атмосферное, все нормально. Давление в системе охлаждения 0,5 избыточного нужно только для высокогорья, когда даже антифриз начинает закипать на рабочей температуре.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,121
313
230
Двигатель заменил на 406-й, а радиатор так и остался родной от 2410. И пробка в нем родная до сих пор стоит, менял только резинки. На каком давлении она срабатывает - понятия не имею. Но антифриз и в расширительный бачок подается в необходимом количестве при нагреве, и из него назад в систему исправно возвращается при остывании. У патрубков на прогретом эрекция конечно же возникает, но не насколько, чтобы это привело к их повреждению. Об их скукоживании при остывании, равно как и радиатора, речи быть не может, так как малейшее снижение внутреннего давления в системе обязательно приведет к открыванию второго клапана в крышке и забору антифриза из расширителя.
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Нужна помощь. С дуру отломал на радиаторе пластмассовый патрубок на шланг связи радиатора с расширительным бачком (см.фото). Кто-нибудь уже решал такую проблемку?
    944.2 KB · Просмотры: 2
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,895
5,379
885
@Михаил Томск, я себе вкручивал прокатной штуцер тормозной , жопку только стачивал с него .. их полно и от всего. Набери хоть на озоне .
А так ещё какой в запчастях для грузовиков воздушный подобрать можно
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Спасибо! ДЕД ваня, Предварительно нарезал резьбу в пластмассовом корпусе радиатора?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,895
5,379
885
@Михаил Томск, ели есть чем под размер реж конечно .. герметик и вперёд ..
Есть по моему зиловский воздушный г образный штуцер там резьба конусом , хорошая вещь
Добавлено:
В маркете любом напиши "штуцер диаметр такой то " и выбирай
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Добавлено:
Спасибо за совет. И токаря искать не придётся.
