Закусывает руль при повороте направо
3 Сен 2024
Просто в моменте закусило руль (закусывает до сих пор) при повороте направо, пришлось резко дернуть влево, чтобы с дороги не уехать.
Машинка газ 2410, всё родное, гура даже в помине не было, подвеска убитая, в редуктор никогда не лазил, сальники мертвые, масло не держат.
В своё оправдание скажу, лежит шаровая подвеска и мост от 105й волги, смысла делать шкворня не вижу, мне нужно докатать до весны, отъездил 7 лет в редуктор не лазя, при повороте направо слышны скрежеты, будто подшипник в рулевой колонке развалился, но странно что клинит при повороте только вправо, да и люфта огромного вверх/вниз нет (больше рулевая колонка с торпедо ходит), посему думаю, что дело в рулевом редукторе, как проверить его отделавшись малой кровью, а то на улице снег выпал ,а в гараже отопления нет.
reunov
1 Янв 2024
226
А в чем проблема проверить рулевой редуктор ... Выбил палец и крути вправо влево сколько хочешь.. Даже если гаража нет ... Вполне осуществимо
Добавлено:
И что-то мне подсказывает что подклинивать что-то обо что-то могут детали рулевой трапеции ( рулевые тяги)
3 Сен 2024
Попробую завтра отцепить трапецию от редуктора и покручу.
Насчет самой трапеции сомневаюсь, пальцы менял год назад где-то, лет 5 назад ездил на насмерть убитых пальцах, болтались как кое-что в проруби, пыльники порванные в хлам были, смазкой даже и не пахло, в принципе громыхание на кочках, только раздражало и люфт, но ничего не закусывало, всё рулилось, по трассе ездил почти каждый день, живой остался, как видно
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
Было подобное на копейке. Руль клинило в определенном положении. при осмотре червяка на нем были выявлены выбоины. Ездить с подобной неисправностью, да еще зимой по скользкой дороге это смертником быть. Да еще доброго кого нибудь впридачу зацепишь.
3 Сен 2024
Как и ожидалось, рулевой редуктор закусывал, отцепил от него трапецию, руль стал, конечно же, легче крутиться, то все равно подкусывал сильно, снял сам рулевой редуктор, крутанул руль, а он как винт на самолёте крутится и не закусывает, попробовал руками покрутить за рулевой редуктор, все пальцы отдавил, но смог покрутить
reunov
1 Янв 2024
226
Ну вот и замечательно....Осталось только где нибудь на разборках найти сносный редуктор... И поставить его.... До весны , а там для подвески на шаровых может быть и другой редуктор понадобится...
