Можно ли центральный тоннель в газ 3110 покрасить. Если сделать по уму, шлифануть весь тоннель, покрыть в два слоя универсального акрилового грунта, потом эмалью по пластмассе в два слоя и сверху лаком, насколько будет долговечна такая тема. Или все же это как-то перетягивается. Просто слышал что торпеду точно под перетяжку тк на салоне краска начнет лопаться и смысла от такого баловства мало, но на тоннель же особо свет и не падает, да и пластик отличается🤔
