Топливный насос на Крайслер
5 Май 2024
24
Камрады всем привет! Мотор Крайслер практически после капиталки, замена всех сальников прокладок новые вкладыши и колечки, блок и бошка после шлифовки. Всё вроде бы хорошо приёмистость на уровне. Но. Когда плавно на ходу добавляешь газ, присутствуют провалы или затыки, на какой-то момент и потом всё снова работает нормально. Грешу на топливный насос, хотя недавно менял всю колбу. Правда колба от какого то непонятного китайского производителя. Есть в мыслях заменить топливный насос. Такой как на фото подойдёт?
Добавлено:
Насос погружной. Так же присутствует проблема с индикацией топлива. Пробовал подогнуть тягу, она блин сталистая, побоялся сломать что нибудь. Или может быть партнамбер нормального комплекта колбы у кого либо имеется?
    556.5 KB · Просмотры: 5
15,330
8,722
Прежде чем менять, нужно провести диагностику. Погружной модуль с встроенным регулятором давления на линии обратки. Давление в системе должно быть 4 Атм. Если давление меньше, то уже определяться, насос дохлый и не развивает необходимое давление или регулятор виноват. Может регулятор стоять на 3 Атм., а может просто пропускать.
Так же провалы при нажатии на педаль газа могут быть из-за пробоя изоляции наконечника и свечи. Смотрим на внутреннюю поверхность, если есть белая дорожка, то наконечник и свеча под замену, не какая зачистка не поможет.
Реакции: vlr
