Срочная проблема Пропала искра
22 Июл 2024
Здравствуйте
Купил 24 волгу после годичного простоя.
При осмотре с хозяином не было искры: он сказал, что такое уже случалось год назад, т.е. в последние моменты пользования.
Проверяли обычно: свечи к массе и крутили. искры нет.
Пошевелили мы провода трамблера, внутри него что-то замкнулось, искрануло, владелец сказал, что теперь можно заводить. Так и случилось, покрутили, схватила, я уехал.
Доехал до города, машина заглохла и больше, как бы я не шевелил эти и всякие разные провода, искры больше я не видел.
Бобины менял, конденсаторы на ней тоже, ну нет искры и все
Подскажите, пожалуйста, куда копать.. стоит контактное зажигание, змз 402
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,259
362
В книжке подробнейшим образом расписано, как работает кулачковая система зажигания и как производить регулировку. Копать в трамблер, тут без вариантов.
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,977
520
Да. Сложного ничего. Но я бы лучше всё-таки поставил бесконтактную систему. Она достаточно надёжна. Но, чтобы спокойнее было, можно возить с собой всего две детали: датчик в трамблере и коммутатор (см. фото). Первый выходит из строя чаще всего. Коммутаторы сейчас достаточно надёжны. Вот во времена появления ГАЗ-24-10 и 24-11 в середине 80-х это была проблемная штуковина. Я работал в такси как раз во времена перехода с 24-01 на 24-11, так у нас в парке в каморке механика был целый ящик с неисправными коммутаторами. Штук 100, наверное, их там валялось, не меньше :) Некоторые даже ставили на 402-й контактную систему- боялись встать в дороге :)
    27.4 KB · Просмотры: 2
    151.5 KB · Просмотры: 2
22 Июл 2024
С начала же катушка стоит, после идет трамблер (с катушки>в трамблер)
Или нет? Алогично, либо я чайник
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
882
Или нет?
Сначала посмотреть приходит ли плюс на катушку с замка зажигания. Из катушки идет высоковольтный провод, искру лучше смотреть на нем. Должна быть мощная, синяя. Если здесь есть , а на свечных проводах нет, то либо уголек, либо бегунок, либо крышка пробита. Еще к трамблеру идет тонкий провод, это на контакты. Для пробы можно этот провод позамыкать на массу, на высоковольтном должна появляться искра. Вот как то вкратце так.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,259
362
Или нет?
Что значит сначала стоит, потом?
На один конец катушки при включении зажигания подается + от замка зажигания, а на второй идет провод с кулачка трамблера. Кулачок то замыкается то размыкается, вследствие чего через катушку то проходит то не проходит ток. Катушка при этом на своем высоковольтном выходе начинает вырабатывать высокое напряжение, которое отправляется на крышку трамблера, где распределяется по свечам цилиндров.
reunov
1 Янв 2024
226
Если не разобрались еще ? Алгоритм поиска искры по быстрому будет такой ... Открутите провод от трамблера и читайте его при включенном зажигании по " массе" , тем временем смотрите искру на высоковольтном проводе с катушки держа провод с зазором 2-3 мм от " массы" ... Искра должна быть. Хоть и не сильная ( потому что без конденсатора) ... Если ее нет - одно из двух- не приходит плюс на катушку , или неисправна катушка , определяемся ... Далее смотрим контакты в трамблере ... Все ли болтики и проводочки плотно прикручены , смотрим нормально ли размыкается и замыкается контакты когда крутишь двигатель и состояние самих контактов ... Если все нормально искра должна быть , если искра слабая меняем конденсатор - должна работать ... Как вариант - может у вас стоит где-то и дополнительное сопротивление по плюсу на катушку ... Кто знает что за много лет в машине переделали .. Напишите что да как , рад что купили 24 волгу
Добавлено:
Схема с книжки по электрооборудованию газ24.. Может Вам поможет ..
    1.9 MB · Просмотры: 1
