Бензонасос
14 Апр 2024
Утро добрым не бывает или как я опять тащил машину до гаража на себе.
Ехал сегодня, машина прогрета, завелась и ехала вполне в обычном режиме и в один момент перестала реагировать на педаль газа и заглохла. Открываю капот, топливный фильтр пустой, насос не качает. После долгих попыток завести и посаженного аккумулятора было принято решение толкать машину вручную, благо оставалось около 300 метров. Приехал, поставил аккумулятор на зарядку. Ещё раз попробовал качнуть лапкой насоса, и, чудо, бензин пошел. Аккумулятор подзарядился и мотор конечно же легко запустился. По пути домой была такая же история, перестал качать на ходу а потом вдруг заработал. Интересный факт: недели две назад была ровно такая же история, после которой был поменян бензонасос. Новый насос кстати сразу после установки также не хотел качать, но спустя пару десятков нажатий на лапку пошел.
Сталкивался ли кто-то с похожей проблемой или может есть догадки о причинах такого поведения?
P.S. мотор 402, машина 31029, карбюратор солекс
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,244
355
Вот такой поставь и вопрос будет закрыт.
14 Апр 2024
машина то какая,там есть гнусный фильтр в баке
Добавлено:
Тоже кстати думал на сеточку в баке, поэтому снял её ещё перед первой заменой насоса, сейчас её там нет
reunov
1 Янв 2024
226
Причина думаю НЕ В бензонасосе , Было нечто подобное у меня , тоже искал причину , одно из двух , или забита топливная трубка ( проверяем так - дуем насосом или компрессором в топливный шланг который идёт на вход бензонасосо и слушаем пузыри в бензобаке ...) Второе - подсос воздуха в соединениях ( смотри все резиновые шланги - с бака на трубку топливо провода и с этой трубки шланг на бензонасос ... Возможен подсос воздуха и поэтому бензонасос не качает , может шланг в лопинах , нагрелся ,стал мягким и сосет воздух , остыл - затвердел - проблема ушла ) Удачи
14 Апр 2024
Так там же только один шланг резиновый, разве нет? Который с магистрали на насос, он кстати стоит новый. Завтра конечно проверю его в соединениях. А помимо него только соединение магистраль-погружной модуль, но там резьба и думаю воздух пропускать не может так как затянуто от души. В общем завтра попробую дунуть в магистраль, спасибо за совет
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,023
5,572
1,005
@Shkvoren, по интернету об этом гадать-это как на кофейной гуще здесь смотреть надо щупать, тогда будет что-то понятно. Причин моря, так что сразу, так и не скажешь, в чём дело. Может, система, где прохудилась и, как говорится, на кочках открывается а потом закрывается. Может, сетка в заборнике забилась? Так что Кто его знает .Ну, если поменял насос, а проблема осталась, значит, делало наверное не в насосе.
reunov
1 Янв 2024
226
Вы писали что выбрасывали фильтр бака , значить откручивали и резбу у этого погружного модуля ,,, как вариант ,, проверить надо и там ,,, может воздух сосет.вообщем должна быть герметичность и проходимость топливопровода,,, удачи
reunov
1 Янв 2024
226
Вы о чем это ,,,, как это бензин застаивается , да ещё и закипает , ... На жигах вообще обратки нет , да и на Волгах с жигулёвский карбом обратку не подключают ... И всё работает.
Zergan
Осваивается
10 Окт 2022
24
19
Солекс - карбюратор изначально не жигулевский, а "зубильский" и обратка там вполне может присутствовать. И если она не задействована, то стоит это исправить.
ТС же хотел, чтобы ему догадок накинули? Почему такая в принципе не возможна? Не распространенная конечно, но все-таки..
Имеем, что иногда не качает бензонасос на горячую. Сам бензонасос - меняный, не помогло. Если нет обратки - почему бы бензину не прогреться в насосе? Согласен, у 402 бензонасос не в самом горячем месте. В самом горячем месте у него - карбюратор.
Тогда такой вариант: Под карбюратором нет толстой термоизолирующей прокладки и экрана тоже. И бензин закипает так, что балансировочные отверстия карбюратора не справляются, давление в поплавковой камере повышается настолько, что насос не может его продавить, тем более без обратки? При этом производительности насоса возможно не хватает из-за негерметичности системы, как писали уже.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
обмотай бензонасос бичевкой и как перестанет качать пролей водой. проверено помогает.
Добавлено:
тебе надо романы фантастические писать.:)
reunov
1 Янв 2024
226
При нормальной производительности насоса , он обеспечит такое давление что бензин полезет изо всех карбюраторных щелей и отверстий ... Тем не менее , любую непонятную неисправность надо искать по порядку ... То есть что мы имеем - явно проблема с топливом , вот и начинаем с бензобака далее топливопровод , далее бензонасос ( можно снять шланг с карбюратора , провод с трамблёра и крутануть стартером и посмотреть как насос качает ) ... Смотреть надо все ну а "плясать от печки" в данном случае от бензобака. У меня было нечто подобное , но не так глобально , ... Просто ,чувствовались " провалы" на ходу - оказалось , негерметичный шланг от топливопровода к бензонасосу , сосал воздух возле хомутика , ... Укоротил до свежего и в путь ... Выздровела
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,244
355
У нормально работающего насоса создаваемое им давление не должно превышать усилие клапана поплавковой системы. К производительности это, к стати, никакого отношения не имеет. Если же потекло со всех щелей, то такой насос подлежит замене, либо ремонту.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,023
5,572
1,005
У этого бензонасоса производительность ровно такая на сколько позволяет пружина под мембраной .. А дальше мембрана зависает и всё и подкачивает ровно столько сколько позволит поплавковый клапан если нет обратки ..
reunov
1 Янв 2024
226
Почти к всех бывала , что не держит иголочка в карбюраторе , ... Вот тогда , даже при ручной подкачки бензонасосом бензин и лезет со всех щелей карбюратора , я это к тому. Что если бензин даже и закипит в поплавковой камере , ( было такое мнение) - высокое давление внутри поплавковой камеры никогда создатся не сможет , все просто выкипит , ... Без всякого избыточного давления .
14 Апр 2024
В общем причину вроде как нашел: перегрев бензонасоса. Сегодня проверил обратку, заменил магистраль подачи, сначала из гаража выехал довольный но через минут 15-20 езды история повторилась. Заглохла и заводиться отказывалась абсолютно. Попробовал старый дедовский метод - положил тряпку на насос и полил холодной водой, все заработало и с горем пополам до дома смог доехать, машина дергалась но тем не менее ни разу не заглохла.
