При подключении OBD II вылазит ошибка p0108, а именно высокий уровень датчика абсолютного давления в впускном коллекторе. Не знаю была ли она до этого. Ошибку скидываешь, все равно появляется. Едет нормально, есть небольшой провал после 2-х тысяч, но думаю дело не в датчике. Если разъем с датчика скидываешь, начинает нестабильно работать. Не знаю, стоит ли его менять или нет.
