Вибрация в диапазоне с 2500 до 3000 оборотов
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
Приветствую всех, кто-нибудь знает куда надо лезть. Крайслер, когда достигает обороты в диапазоне с 2500 до 3000 начинается вибрация какая-то, которая передается на коробку(ощущается по ручке КПП и звукам в салоне). До 2500 вибраций никак нет, после 3000 вибрации сильно спадают и почти не ощущаются. В прошлом году менял подушки двигателя и коробки, но не помогло, после того как прикрутил намного сильнее подушку коробки, то чуть поменьше вибраций стало, но все равно они ощущаются и неприятны
И без разницы какая передача, на нейтралке тоже присутствует эта вибрация
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,050
5,611
1,005
При Не выжитом сцеплении добавляется работа первичного и промежуточного вала на нейтралке ..
При выжитом сцеплении убирается продольный люфт коленвала ..
Это я так , для инфы.
Колокол не болтается случаем, бывает иногда отпускается
А так, по описанию вопросы к двигателю .. Может пропуск искры ( я бы свечки поменял , хотя бы местами и посмотрел ) может фаза на распреде уходит .. ХЗ , воочую смотреть надо
Иногда на третьей опоруе право лево путают и тп
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
Понял, завтра попробую получше сравнить с выжитым сцеплением и без. Колокол тоже попробую проверить, но вроде не болтается. Недавно ГБЦ полностью перебирал, маслосъёмные колпачки менял, клапана чистил, направляющие меняли.
Третья опора это подушка коробки, если да, то как понять где право и лево?
Upd:Ещё у меня фишка датчика распредвала смотрит наверх, это может как-нибудь влиять, а то у большинства она вниз смотрит?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,050
5,611
1,005
Думаю разницу заметишь ..
Добавлено:
Я с крайслером дело не имел , подробностей не знаю увы..
    197.4 KB · Просмотры: 7
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,050
5,611
1,005
Конечно .. Мотор с коробкой отдельно от кузова жить начинает и вибрации гасятся его свободной независимостью .. Раньше то и подушки были волговские и газелевские разные , сейчас не знаю .. Но газелевские более жёсткие
Добавлено:
Ай, у Крайслера передние свои вроде.. Про них не знаю
MetalliC
23 Мар 2008
4,496
1,871
655
Может датчик вверх ногами поставили??
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
Да, он так и стоит, но я читал на форуме, один человек экспериментировал есть ли разница как датчик установлен и он ее не заметил
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
я однажды ставил сцепление от 406 какая то вибрация появилась. затем родное поставил она пропала.
и еще подвесной посмотри может порвался.
Подвесной в порядке, сцепление стоит sachs.
Вот только пришла траверса с пружинами, в ближайшее выходные постараюсь ее поставить
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
19
Наконец-то поменял резиновую траверсу КПП на траверсу с прижинами от клапанов зила 130.
Раньше при газовании, если держать ручку КПП, вибрации сильно ощущались, то сейчас можно сказать их почти нет.
Но на оборотах с 2500 и до 2900 все равно ручка КПП издает звуки, но вибраций уже нет. Видимо надо посмотреть крепление самой ручки.
На фото что было установлено. Менял подушку в ноябре 22 года.
    887.7 KB · Просмотры: 1
    987.3 KB · Просмотры: 1
