не включаются передачи на работающем двигателе 406 ГАЗ
22 Окт 2023
28
Перестали включаться передачи на работающем двигателе на ходу.. На заглушенном включаются все. Течи нет. Главный и рабочий цилиндр сцепления проверены. Вилка перемещается при нажатии на педаль сцепления. Стуков и шумов нет.В чём может быть неполадка? Сцепление? Коробка? Но всё работает на заглушенном двигателе и даже можно ездить и переключать передачи на ходу при наборе скорости. Неполное выключение сцепления? Но ведь вилка ходит?
Авто ГАЗ 3110, 2000г. пробег 200 тысяч
Faridan
18 Сен 2022
188
49
В принципе могу предположить если 5 ступенчатая коробка и начали на ней гонять резко переключать не дожидаясь уравновешивания синхронизаторов. То забит конус синхронизаторы. Новые подобрать большая проблема, там даже если чуть чуть не тот размер то нормально включатся не будет.
22 Окт 2023
28
я резко не гоняю. Началось всё, когда разогнался на 4й передаче до 90 км ч и решил переключиться на 5ю
Добавлено:
Коробку резко включали?
да нет, как обычно
22 Окт 2023
28
Это могут быть синхронизаторы. Но сначала снимите вилку сцепления и проверьте выжимной подшипник.
я думал про это. Но если это выжимной, то он бы свистел и во всяком случае не давал бы переключать передачи на заглушенном двигателе. А если бы это синхронизаторы , то они либо трещали бы, либо хрустели
22 Окт 2023
28
Могла вилка сойти с выжимного. А на заглушеном без выжима можно переключать если машина на ровной поверхности стоит
насчёт вилки - согласен. Могла. И как её назад на подшипник воткнуть?
22 Окт 2023
28
Не втыкать. Не надо. Надо снять купить новую и поставить. Потом проверить упорный солдатик на который вилка опирается
Завтра попробую. А вот что такое упорный солдатик- не понял
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Вилка нажимает на упорный подшипник на нём выступы, а солдатик это упор с круглой головкой об который упирается вилка. На вилке есть углубление для этого упора. Бывает вилка продавливается и нанизывается на солдатик. Осмотрите повнимательнее как стоит вилка и как упирается на солдатик
Добавлено:
Там маленкий болтик у защитного чехла открутите и осмотрите с фонариком, как вилка стоит
павел гусев
12 Дек 2018
104
могло вилку погнуть.было такое.скоро её загнёт полностью и педаль сцепления встанет колом(не будет нажиматься)
Добавлено:
согласен.вполне возможно.эффект такой же.
22 Окт 2023
28
Добавлено:
спасибо. завтра посмотрю обязательно.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Слишком торопитесь, надо было проверить расцепление вывесить заднее колесо на не работающей машине включить передачу и попросить кого-нибудь нажать сцепление, дальше руками вращать колесо и попросить плавно отпускать. Таким методом будет извесно как работает сцепление , крутится колесо или нет и в какой момент перестаёт крутится. Если сцепление исправно, то ремонт КПП.
22 Окт 2023
28
у меня нет такой возможности
