Тяжелый руль (с ГУР)
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
ГУР и весна
Пока было холодно ГУР работал идеально, но пришла весна, температура возросла и руль стало тяжело крутить. На холодной машине нормально. Крутится как влево так и в право одинаково. Завываний нет, только шипит. Внимание вопрос: такое поведение можно считать нормальным?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
тоже думал про это,сегодня попробую ,хотя вряд-ли насос он рабочий был
Добавлено через 15 часов 51 минуту 53 секунды
Замерил давление ,если я его правильно замерил,при нагрузке качает 75 бар ,этого я понял маловато ,как-то можно поднять давление ? без замены насоса? его я кстати разбирал задиров не узрел
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Да ещё что проверял стоит чуть снизить нагрузку на колеса ,чуть приподнять машину или немного тронуться то уже выворачивает Гур нормально
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
сделай ты переходник на шланг высокого давления с манометром
Контрольные манометр при таких измерениях всегда подключали ВМЕСТО шланга. Ибо если ГУР "дырявый" - манометр покажет меньше и насос будет не оценить.
А все остальные, получается, дураки? Насосы меняют... А тут волшебное слово в инете нашёл - и всё! ))
Кроме задиров еще бывает естественный износ.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ну вообще то нормально.
на штатных колесах все должно работать идеально.
Волговский насос "в стенку" качает 90.
Как вариант можно поставить насос с Соболя. Он на 125 бар.
и так тоже. Но манометр в системе более информативен.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Насчёт насоса согласен что менять надо на более производительный у нас новых нет,а рабочие сомнительного качества,у меня тапки 215/16/60 стоят давление 1.8 пружину если пожеще поставить под редукционный ?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Ynikod, я не помню (точнее - не знаю), как на Волге, но на Камазе ремонт насоса заключается в замене ремкомплекта - там ротор, статор с овальным отверстием и "лепестки". После замены получается новый насос за четверть цены, новый. Работы - 15 мин. Так, инфа к размышлению...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Он будет информировать о давлении в системе, но не даст объективных данных о самом насосе. Если ГУР где-то сильно перепускает - давление будет меньше, что создаст иллюзию неисправного насоса.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Гур не работает вообще. Жидкость, фильтр, шланги новые, всё прокачено. Предистория не известна. Как определить что неисправно, насос или рулевой механизм ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,324
389
Подкинуть другой насос и заново все прокачать. Это проще всего.
А вообще, возможно прокачано было неправильно и присутствует воздух. Прокачивать надо, как написано в книге.
