Проблема Встанет ли обычный рулевой редуктор вместо 100-го гура на 3110?
Mappit
Осваивается
30 Сен 2023
Тема такая: Пару дней назад купил волгу 3110, по всей видимости с мертвым гуром. Вправо крутит, шипит но крутит, а вот влево, только при движении и хороших оборотах. А т.к новый гур покупать совсем желания нет хочу заменить его на обычный редуктор. Суть вопроса: встанет ли он без замены трапеции и прочих переделок?
7 Июн 2013
1,190
355
Встанет, но придется менять сошку. Лучше заменить втулку из-за которой гур не работает, все-равно придется делать те-же работы. Гур- отличная вещь на Волге !
Mappit
Осваивается
30 Сен 2023
А где-то есть ссылка на видео/статью по её замене?
12,294
5,588
Кроме сошки надо менять и маятник.
Они должны быть одинаковой длины.
Добавлено:
Была когда-то фирма, Гидролаб.
Они ремонтируют ГУРы, дают подменку.
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
Да она, вроде, никуда не делась.. :yes4:
Кто в Москве живет.. там, вообще, нормально получается (как по мне).. не нужно оплачивать дорогой пересыл туда-сюда.
Того же мнения..
@Mappit, мой тебе совет.. лучше немного напрягись.. и восстанови работу ГУРа
:crazy-pilot:
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
Mappit
Осваивается
30 Сен 2023
Всем спасибо!
Сейчас поискал нашёл практически новый гур в Москве, думаю его куплю.
А что до гидролаба... У них по цене выходит дороговато. По крайней мере, если судить из их прайс листа
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
7 Июн 2013
1,190
355
Mappit
Осваивается
30 Сен 2023
Еще как вариант вкинули, что может быть вал редуктора не отцентрован относительно сошки или что-то типо... Вообще имеет место быть такая версия? Или уже голову морочат? :unsure:
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
