Двигатель глохнет спустя минуту работы
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: машина работала нормально, в один момент перестала заводиться, будто пропала искра при прокрутке стартером, заводится после 10-минутного простоя и работает около минуты, после этого глохнет будто заглушили ключом, при повторной попытке завести стрелка тахометра лежит на нуле. Поменял свечи, вв провода, катушку, дпкв меняли лет пять назад до меня, машина неделю стояла с отключенным аккумулятором, после замены нормально завелась и работала минут 30, после этого заглушил и сбросил адаптации эбу и появились те же симптомы, работает минуту и глохнет, после этого заводится только через 10 минут простоя, эбу микас 11cr.
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
Возможно где-то в приборке контакт плохой. Осмотреть разъемы надобно. Было как-то, спидометр то поднимался то нет.
Как раз в начале года там всё перебирал когда взрывал панель чтобы радиатор печки поменять)
DimKos53
26 Ноя 2014
558
214
@Heisenberg, О, наверно что-то и отвалилось по этой причине! Какой-нибудь пин выпадает из разъема или масса. Кстати, замок в порядке? Мне как-то на карбе с чем-то похожим вынес мозг замок зимой, контактная группа развалилась.
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
Замок в порядке, прикол в том, что тахометр перестает работать как раз когда она сама глохнет через минуту работы, после того, как машина постоит он снова работает.
Тартарен
5 Фев 2011
2,007
878
365
Вопрос, конечно глупый, но все же, а как определить что тахометр не работает на незаведенном движке? Насчет бензонасоса, сначала бы замерить давление в рампе, а потом решать менять или нет. Когда машина не заводится искра есть? Есть ли напряжение на форсунках?
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
Когда после простоя стартером крутишь он обороты стартера показывает, а потом всё, на нуле лежит, на катушке до замены импульсы были, после замены уже не мерил, на форсах нормально замерить не получилось, фишки намертво закисли. Один раз после того как заглох в бортовом компьютере вылетела ошибка по дпкв, но в память блока не записалась.
Тартарен
5 Фев 2011
2,007
878
365
Может быть отсюда и копать. Почему тахометр то показывает то нет? Значит пропадает или напряжение или управляющий импульс. Что еще запитано на этой цепи? По доброму здесь надо разбираться на месте и грамотному электрику.
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
У меня в запасе лежит дпкв и дпрв, но на абум лезть менять такое себе, тем более чтобы дпкв поменять надо лезть стартер откручивать.
Heisenberg
Осваивается
7 Сен 2023
Похоже просто где-то контакт пропадает от нагрева, ночью пока холодно завелся, прогрелся, проехался по двору, ошибки никакие не вылазят, заглохла где-то минут через 12 после запуска.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,234
355
Могут и мозги покидать чат. Там внутри что-то греется (например, ввиду кончины стабилизатора) и через какое-то время блок помирает. Остынет, опять заработало.
Тут без диагностики не обойтись. Нужно внимательно смотреть все параметры, анализировать, делать выводы.
