помогите мне пожалуста! На прогретом двигателе при выключении зажигания на моем змз406 часто начинается в цилиндрах детонация и двигатель продолжает работать некоторое время, если включить зажигание, то двигатель продолжает работать дальше нормально, ровно (что я и постояно делаю чтобы не гробить двигатель) :comando
при таком способе двигатель глушится после 2-3 попыток с предварительной прогазовке), а если зажигание не включать то двигатель может работать так секунд 5-10 (засекали
), быть может это еще связано с хлопками (см. "Хлопки при езде накатом"). ПОМОГИТЕ МНЕ НЕ ГРОБИТЬ МОЙ ДВИЖОК ПОЖАЛУЙСТА!!!
P.S. До такого состояния мы машину не доводили. Такую уже купили.
