Непонятная вибрация
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Странная вибрация наблюдается в машине. На малой скорости 40-60 км. вибрация ощутима хорошо. При 90-110 км. почти не ощущается. Всё передумал. Колёса должны ещё больше по идее вибрировать на скорости, а тут наоборот. Кардан, тоже наверное при большей скорости сильнее было бы. Может кто сталкивался с такой проблемой?
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
А сайленблоки рычагов передней подвески если изношены ?
Мои визуально целые, но они менялись последний раз 5 лет назад. Планирую тоже как-нибудь ими заняться.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Это болезнь всех Волг ! На этой скорости резонирует кардан ! Можно подолбаться и устранить , но я забил !
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Не стал я новую тему создавать, продолжу эту. Карданный вал был перебран весь, вроде как получше стало. Теперь бы разобраться с другим. При скорости примерно 85 -95 км/ч начинается звук, похожий на звук вертолёта. Идёт чётко сзади. Главная передача, редуктор, подшипники? Может кто сталкивался с этим, или есть предположения?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Был гул на определенной скорости, который нарастал при торможении двигателем. Купил на разборке и заменил кардан целиком - прошло. На старом чашка-пыльник на хвостовике отвалившаяся была, ее варили и похоже криво. А может где погнул сам кардан, балансировка нарушилась. Тут трудно сказать.
Да, кардан прямой у меня. Если с подвесным, то там еще добавляется несколько проблемных мест.
А чтобы не гадать, нужна яма и стойки под чулки. Включил передачу, разогнался до нужной скорости, и смотришь, что там вибрирует. Соблюдая меры предосторожности, разумеется.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Пробовал. Разгонял до ста, ни шума "вертолёта", ни вибрации большой не было.
