Не могу запустить 406-й. Поиск проблемы.
Boris Nic
22 Дек 2010
Пожалуйста, нужен совет, мучаюсь уже 5-день. Волга, инжекторная, 406-й. С вечера заехал в гараж нормально. Утром завел, но через несколько секунд обороты снизились и заглохла. Повторные запуски единичные зажигания, потом просто даже не схватывала. Т.к. неделю назад поменял бензонасос, то решил, что проблема в нем - поставил старый рабочий. Но то же самое. Менял датчики, свечи, провода. Проверил регулятор давления топлива, заменил фильтр грубой очистки. Все безрезультатно. Интуитивно чувствую, что возможно что-то связано с подачей бензина. Завтра собираюсь купить подкапотный шланг для бензопровода (тот что сейчас потрескался), купить фильтр тонкой очистки и собрать манометр для измерения давления топлива перед рампой. На данный момент вопрос в следующем: сегодня снял шланг топлива с рампы конец опустил в бутыль, включил зажигание. Бензонасос работает несколько секунд и отключается. Кстати напор не очень - не упругая струйка (но, возможно из-за слабого заряда батареи). Я думал, что он должен отключаться набрав определенное давление (как на рабочей - включаешь зажигание слышишь, что насос работает и отключается, затем запускаешь мотор). Но сейчас шланг просто свисал в баклашку, но насос все равно отключился через несколько секунд.
Вопрос - перед пуском когда включаешь зажигание насос работает по времени или по давлению?
7,960
3,813
По времени. Около 5 секунд. Пошерстите по сети производительность насосов , подобных вашему. Подставьте ёмкость и посмотрите сколько накачает за единицу времени. Способ вполне годный, когда манометра нет.
Boris Nic
22 Дек 2010
Если бензонасос работает когда поворачиваешь ключ в замке, и стартер крутит, то не может быть ведь проблема в замке зажигания? Питание на катушки не через замок идет?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,245
355
Что куда идет, пока вникать рано. Если насос качает нормально и работают форсунки, то свечи должны быть мокрыми, если долго крутил, но не завел. Искра хоть есть? Это самое первое, что проверяют обычно. Если нет, то начинают с проверки или замены ДПКВ.
12,260
5,562
Плюс.
А минус от ЭБУ.
Добавлено:
Но.
Если проблемы с питанием (плюсом) заглохла бы сразу. Скорее всего, проблемы с топливом. Возможно, клапан на рампе отказал.
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
Если сомнения в производительности бензонасоса, отключается мол, так ведь можно подключить напрямую к АКБ для проверки. и посмотреть создаст давление или нет.
А если не работают? Может засорились?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,245
355
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
Все 4 сразу? Очень сомнительно.
Запросто. Был случай прошлым летом, на Газельке поехал по делам. Газельку нанял. Не знаю чем уж ее хозяин заправил, из какой канистры, но домой добрались на буксире. Потом спросил ч чем дело было - форсунки засорились.
Gott
11 Окт 2013
544
Первым делом - проверить искру. Если нет, то смотреть ДПКВ, как выше писали и уже потом катушки и все остальное.
По сути движку для более-менее успешной работы хватит только ДВКП. Да, он перейдет в аварийный режим, но работать будет.
Если искра есть, давление топлива есть, можно попробовать отключить ДМРВ, оба ДТ и ДПРВ.
Очевидно, что много проблем решило бы наличие k-line адаптера и программа диагностики.
12,260
5,562
Boris Nic
22 Дек 2010
Извините, что не отвечал. В свободное время около машины. Наверное на одного волговода будет меньше. Снял и проверил топливный редуктор - клапан работает, открывается на более 2 атм. Манометром проверил давление перед топливной рампой - более 2 атм. Менял насос топливный. Стартер крутит не сказать, что легко, поэтому, надеюсь перескок цепи отпадает. Менял ДПКВ на заведомо рабочий - нет эффекта. Заметил такой симптом: после простоя ключ на старт и насос жужжит, горит символ мотора на приборке - не завелась. Повторно ключ на старт, и тишина. Насос не работает, символа на приборки нет. Но стартер крутит. Не засекал сколько надо времени, чтобы повторно ключом зажигания получилось запустить насос. Может 1 час, а может -2. Измерил напряжение на ЭБУ (микас 7.1) На 18 разъем приходит постоянно плюс. На 27 разъем приходит плюс после поворота ключа. Когда повторно пытаюсь запустить и не работает насос - измерил напряжение на реле насоса: на 86 приходит плюс. Менял реле насоса - нет эффекта. Возможно связано с сигнализацией. До меня была установлена сигнализация "Аллигатор М-500". Я ею вообще не пользовался (только когда клемму скидывал, то приходилось нажать). Лет 6 назад пытался ее отключить полностью, сняв разъем, но после этого не работал бензонасос. Я тогда все вернул на место. Заметил в последнее время во время поездки самопроизвольно срабатывали дверные замки. Но не могу найти дополнительное минусовое реле через которое запитан бензонасос.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
меня это мучает с самой покупки машины .машина может самозакрыться когда ключи в замке зажигания. всегда имею с собой второй ключ и брелок. или само открыться стоя на сигналке.
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
Текста было много, а вопросы остались. Есть ли искра? При выкручивании свечи какие, сухие или залиты бензином? Какая компрессия? Проверялись ли метки?
Boris Nic
22 Дек 2010
Компрессию не могу измерить, метки еще не проверял. Свечи "мокрые", черные. Как проверить искру на инжекторном я не знаю. Буду благодарен если подскажите. Вроде можно повредить катушки.
Boris Nic
22 Дек 2010
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
