Не включается реле бензонасоса
suharik39
29 Мар 2013
16
Авто ГАЗ 31105, 406 двигатель, инжектор, 2001 год.
Вдруг после поездки, на следующий день машина не завелась!
Поворачиваешь ключ зажигания, а насос молчит. Машина не заводится!
Было проверено:
1. Бензонасос - рабочий
2. Реле бензонасоса - исправно
3. Работа бензонасоса при замыкании контактов реле бензонасоса - бензонасос работает
4. Предохранитель - целый
5. Наличие бензина в баке - есть
6. Никаких дополнительных лампочек с ошибками не загорается
7. Проверены 4-х контактные реле в салоне в ногах водителя - исправны
Выявлено, что при включении зажигания плюс на 85 контакте реле бензонасоса приходит, а минуса на 86 нет.
Визуально все провода от бензонасоса-водитель-капот целые. Осталось только добраться до блока под бардачком. Что там находиться? Я так понимаю, что провод (з/б) от реле идет на какой то большой разъем или сразу на мозги под бордачком. Так ли это?
Помогите пожалуйста! Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Это машина тестя и проживает он далековато от областного центра. Ввиду того что это Калининградская область и минимум отечественного авто, найти специалиста проблема.
Если написал не в той ветке, то извините. Это мой первый пост! Пожалуйста, уважаемые админы не пинайте сильно!
Читал топик по электрике, но пока ничего аналогичного не нашел!
12,243
5,543
Смущает еще тот факт, что плюс идет сечением около 1,5 м2, а минус этот минус 0,75 м2 максимум. Где логика?
Плюс на много сразу идёт, а минус конкретно.
Прокрутка двигателя не при делах.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Если приходит +, то главное реле исправно.
Отцепить от реле БН к.86 зелёный провод (идёт на к.3 ЭБУ), к 86 через тумблер подать массу.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
suharik39, было ну буквально тоже самое!!!!!! Машина по началу заводилась через раз-другой.....а потом и вовсе перестала заводиться!! И реле менял и предохранители....и проводку прозванивали....ничего! Позже оказалось, как уже было выше предположено, что на мозги попала вода...и внутрь попало нормальное кол-во :( Они сгорели......как только поставил др. мозги всё сразу заработало :yes2: Мозги в ногах у переднего пассажира, справа от них под кожухом вроде :) По крайней мере на 3110 так.
suharik39
29 Мар 2013
16
ну что нашли что нить
Поеду завтра к тестю на хутор и попробую поковырять! О результатах отпишусь!
Добавлено через 20 часов 37 минут 37 секунд
Проблема оказалась в сгнивших контактах ЭБУ.
Подгнил 18 и тридцать какой-то (отвечает за вентилятор).
Припаял проводок 18 контакту на плате и воткнул его к блоку предохранителей. Машина завелась на УРА с пол пинка!
Осталось собрать всю обшивку, а главное вывести припаянные провода через корпус блока и впаиваться в жгут.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
suharik39
29 Мар 2013
16
окей давай доделывай машинку отцу а то он соскучился наверное по своей люсе
Когда собрал он был доволен, плясал вокруг как ребенок :)
Блок загерметизировал автомобильным герметиком по всему периметру корпуса. Провода впаял в разъем жгута проводов. Установил на родное место. Изначально герметик был только на колодке контактов.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Братишка совет... убери его оттуда или положи на полку под бардачек или как я за динамик правый только добавь массу кинь провод а то так и будет там по проводам набирается влага... или переверни так чтоб разьём смотрел вверх массу не забудь ...то что ты герметиком всё замазал это хорошо но по проводам влага туда и набирается поверь ....:gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl:
suharik39
29 Мар 2013
16
Спасибо за совет! Была такая идея, но не было времени думать :)
Блок установлен колодкой вниз. На проводах и контактах разъема влаги и следов попадания не было. А вот сам корпус блока не был промазан герметиком. Думаю через корпус и прошла водичка.
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Вот фото, правда качество не очень!
suharik39
29 Мар 2013
16
Re: Не включается реле бензонасоса ТЕМА ЗАКРЫТА!
Ну тогда закрывай тему раз решилось нормально ещё раз наши вам поздравления
Как ее закрыть?
ЕЩЕ РАЗ, ВСЕМ СПАСИБО!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
suharik39
29 Мар 2013
16
Раз тема не закрыта, то....
Опять случилась беда с машинкой! Не заводится, нет искры, бензонасос не качает!
Как это произошло и после чего сложно сказать, т.к. на машине не раз дергали двигатель для ремонта, горела проводка и многое чего.
Пока на все проверки времени не было, но кое-что есть....
1. Визуально с ЭБУ всё хорошо. Окислов нет, сгоревших дорожек нет, провода, которые я припаивал в прошлый раз на месте, колодка сухая
2. На блоке присутствует основное питание
3. Насос включается, если замкнуть реле бензонасоса
4. Датчик коленвала на всякий заменён на новый
5. Предохранители проверены
6. Блокировка сигналки отключена
7. Все плюсы и минусы с замка зажигания есть
Может кто подскажет можно ли напрямую кинуть необходимые плюсы и минусы на блок и катушки
Или как диагностировать блок ЭБУ на столе?
    574.7 KB · Просмотры: 6
Сахалин
26 Авг 2009
372
506
335
Вот это машина (y) ломается с промежутком в 10 лет.
Добавлено:
Поехал я давеча к диагностам местным ( иномарка) так у них цены от 3 тыр начинаются- перепрошить ЭБУ 5 тыр ( с моего ЭБУ на донора) , а если без донора так и все 10 тыр. Наверно на Волгу подешевле будет.
Удачи
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,210
348
230
Можно конечно, чего же нет? Но чтобы хоть более или менее полноценно диагностировать блок, то на стол придется положить моторную косу с подключенными к ней всеми датчиками и исполнительными механизмами. Это если нет в наличии соответствующего стенда.
Потому подобного рода диагностику обычно производят на автомобиле, предварительно "вылизав" всю проводку. Или на исправном автомобиле. Пробуют завести мотор, наблюдают, что не работает, считывают возникшие ошибки, долго думают и изучают схему блока, определяют дохлую микросхему, меняют, снова проверяют все по-новой... По итогу после пайки отмывают плату до девственного состояния, заливают лаком и собирают блок. Готово.
suharik39
29 Мар 2013
16
Здравствуйте!
Проблема решена:
1. Прогнивший провод с блока (вроде 37)
2. Неисправен датчик воздуха
Попутно...
Заменены сгоревшие провода в жгуте от предов до переключателя света
Подключены стеклоподъемники
Всем спасибо за поддержку!
