После замены насоса глохнет на горячем двигателе.
Boris Nic
22 Дек 2010
Заменил бензонасос на AT 3780-406FP (подвесной на инжектор 406-й). Динамика не хуже, не шумит, но появилась такая проблема. Когда горячий двигатель вновь запускаешь, то обороты сильно падают, иногда даже глохнет если не трогать педаль газа. Тронешься чуть поедешь, тогда на холостых держит обороты. Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости - не помогло. Проблема появилась сразу после замены насоса. Если двигатель холодный, то обороты нормальные и проблемы нет. С чем может быть связано? Где-то была информация, что на этом насосе стоит предохранительный клапан от высокого давления. Возможно при остановке под капотом нагреваются трубки и топливный фильтр и создается в магистрали повышенное давление? Топливный фильтр правда еще не менял. Может в нем проблема? никто с подобным не сталкивался?
7,954
3,813
А фильтр грубой очистки, который перед насосом менялся?
Boris Nic
22 Дек 2010
По фильтрам - можно об этом думать, но проблема появилась сразу после замены электробензонасоса. Тонкой очистки поменяю. Но не могу понять, если бы был виноват фильтр, то всегда бы обороты падали. А так утром без проблем, но как только заводишь горячий двигатель, то обороты сразу снижаются. Чуть газанешь, подержишь газ или проедешь, то потом все нормально.
Boris Nic
22 Дек 2010
