ЗМЗ 406 уходит в перегрев при движении на больших скоростях
к 414
4 Мар 2010
66
16
114
при движении на скорости выше 130 км , под 150 ЗМЗ 406 уходит в перегрев до срабатывания отключения по защите микас 7, стоит чуть остыть на скорости так работает нормально на сниженной скорости , как вылечить эту беду?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,196
346
230
1. Проверить фазы ГРМ, компрессию, давление топлива в рампе.
2. Заменить термостат. Новый должен быть на 87 или 88 градусов.
3. Снять и промыть радиатор (снаружи и изнутри).
4. Заменить помпу на родную с металлической штампованной крыльчаткой.
12,240
5,541
Есть ещё мысль. Микротрещина в ГБЦ.
Перегрев тосола из-за попадания газов в СО.
Проявляется при повышении температуры. При остывании трещина закрывается.
Прогреть до срабатывания вентилятора, презерватив на бачок, дать обороты.
стрелец
4 Авг 2011
63
58
Как давно меняли бензонасос и фильтры? Есть вариант что не хватает производительности насоса. Следствие бедная смесь и очень быстрый перегрев двигателя. На доработанных двигателях сталкиваюсь с этим достаточно часто.
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
это не пойдёть,ту скорее разработанный,чем доработанный
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,196
346
230
А эт чего такое, как выглядит?
Карлсон включается на постоянку, а холостые подымаются до где-то 1200. Вроде больше ничего в мозгах на этот случай не заложено.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,196
346
230
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,196
346
230
машины 2005 года микас 7
В прошивке есть такой параметр "Обороты блокировки впрыска". Он означает, что крутить мотор больше, чем, например, 6400 об/мин не удастся, впрыск будет отключен. А вот такой блокировки при достижении какой-то определенной температуры нет. Да и смысла в этом я вот что-то не вижу. Есть еще "Ограничение мощности по УОЗ", но это лишь ограничение, заглохнуть двигатель не должен.
Это я все к чему. Если в прошивку ни кто не внедрялся, то и не должно быть, чтобы движок останавливался при достижении определенной температуры. А если таки останавливается, то может там есть какая-то механическая причина. Поршни в цилиндрах прихватывает, например. Ну или какого-то нелегкого слабо качает или вообще отключается бензонасос. Бедная смесь, потеря мощности, перегрев.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,196
346
230
