корончатые гайки под шплинт, замена на гайки с пластиком - возможно ли такое
к 414
4 Мар 2010
66
16
114
столкнулся с тем что гайки купленные в крайний раз ниже по высоте чем родные, продавец в магазине сообщил что на жигулях уже давно ставят гайки с пластиковыми фиксаторами, но... жигули это 800 кг а тут под 2 000, есть ли у кого информация о замене корончатых гаек на иной тип фиксации?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,246
355
Научного обоснования допустимости их применения, думаю, тут вряд ли кто выложит. А что касаемо опыта эксплуатации, то да, их ставят. Особенно те (и я в том числе), кто тулит мерсотяги. Там в комплекте такие гайки идут.
7 Июн 2013
1,190
354
Только поясни, что на пальцах этих тяг нет сверления под шплинт. Тоже самое на Волговских шаровых опорах. Корончатая гайка чем хороша, если узел не был защищен пластилином или он отвалился, то эти прорези очищают резьбу пальцев от гуано и вообще-то гайки с пластиком научно считаются одноразовыми без вариантов. Тому есть объяснение.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Начнём с того, что сочленение на конусе "Морзе" тянуть сильно нельзя, потом не разъеденить)))), поентому ранее, для предотвращения самопроизвольного окручивания использовали корончатые гайки. Сейчас, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, есть другие технологии от произвольного отвинчивания, как то, гайки с пластиковыми вставками. Это касается и шаровых, и рулевых "Мерсотяг". Я ужо на Мерсотягах с нейлоновыми вставками в гайках езжу года так с 15-го, ещё ни одна гайка не открутилась )
Вывод: ставь и не парься ))
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
тулит мерсотяги
Вопрос не по теме)), Мерсотяги это класс, но в рулевой и маятнике остались родные концы, мож ты чего подобрал туда буржуйского, или тоже на стоке качаешься?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,246
355
Там стоковые остались.
Да у меня и к мерсотягам, сказать честно, отношение скептическое. То так, баловство было.
Добавлено:
Как-то это особо не парило никогда. При сборке все смазывается графиткой и стопорится шплинтом. Гуана там ни разу за 30 лет не замечал, так как там все не только водой вымывается и пескоструится, но и отлично проветривается и сушится. Перед отворачиванием гайки достаточно слегка махонуть щеткой по металлу и гайку можно руками дальше крутить.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Никто ни разу не задумывался из чего делали корончатые гайки 10-15 лет назад и современные гайки с пластиком сейчас?
DimKos53
26 Ноя 2014
561
411
214
с пластиком одноразовые, корончатые - вечные. Запланированное устаревание, капитализм, вот и ответ.
SK51
9 Апр 2008
414
В принципе можно.. только учти.. они одноразовые.. ,если поставить второй раз, работают как обычные гайки.
Крым
7 Дек 2014
3,725
1,223
Раньше машины делали "многоразовые".. и на них использовали многоразовый крепеж.
Сейчас машины делают "одноразовые".. и на них используют одноразовый крепеж.
И это правильно.
Последующие ремонты НЕрентабельны.
Сделать на конвеере новую машину обходится дешевле.
:yes4:
