Орел Куплю, приму в дар
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Когда у тебя это началось.?
У меня тоже самое..
Злюсь.
А раньше так любил ездить ночью.. с хорошим светом.:crazy_pil
Сочувствую.
Ночью в дождь дальняя дорога самое оно.
Дороги свободны от "чайников", гайцы в чайных домиках, камеры слепнут, омывайки не надо, двигатель на влажном воздухе заметно прибавляет и если есть круиз-контроль, то по дороге от города М. до СПб или Р.-на-Д. по платным с транспондером успеваю выспаться в полглаза как заяц-русак.
"Куриная слепота" как правило от недостатка витаминов.
При случае зайдите к офтальмологу. Врачи знают как это вылечить быстро таблетками-пипетками.
Народные средства - витамин А : сырая печень: говяжья или куриная, рыбий жир (печень трески в банках), свежевыращенный укроп от поедания которого в носу щиплет, цельное молоко из-под коровы, свежие творог и сыр, куриные яйца сваренные в мешочек.
Когда занимался автоспортом, а ралли традиционно проводятся по ночам, тренер заставлял перед стартом съесть несколько пучков укропа.
Как мышь и кактус ... в носу как йодом намазали, слёзы из глаз брызгами, а дожевать и показать язык надо.
Попробуйте поднастроить ночное зрение купив фёдоровские очки водителя или заказав в оптике собрать из такого же стекла с необходимыми диоптриями.
При нормальном зрении как у меня в таких очках ночью можно ездить со свечкой на капоте.
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,192
@Родос М, я не вижу по той причине, что у меня "не наводится резкость".
А бывает, что "наводится".
Окулист толком ничего не сказал.
Только отправил на "дообследование".. в частную клинику.
:smoke:
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
:haha::haha:
.. так пламя задувать будет..
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
... так пламя задувать будет...
Какая страна такие и окулисты ... непрофессиональные.
Зрение не окулиста, а Ваше собственное поэтому ищите другого доктора который шарит в том чем занимается, а если нет таких берите направление к нам в Фёдоровскую на Бескудниковский бульвар. Больные и слепые мы никому не нужны.
У моего деда, который во время ВОВ был не менее дерзким чем я, случилось несколько серьёзных ранений с контузиями в 75 лет на фоне катаракты возникла глаукома которая разрушила сетчатку глаза, а когда катаракту сняли он практически ослеп. Месяц или больше возил его ежедневно в Фёдоровскую клинику на лечебные процедуры для расширения угла зрения и из одного угла комнаты в другой меня и телевизор стал видеть хорошо.
Если резкость зрения плавает значит что-то с давлением крови и пока глаукома не разрушила сетчатку надо позаниматься своим здоровьем.
Есть японо-китайские датчики типа наручных часов чтобы знать реальное давление и время от времени его устаканивать : когда низкое - кофе/чай, а когда высокое - чёрную рябину/смородину.
В платной клинике проверьте внутричерепное давление.
Свечка на капот ставится в стеклянной колбе от керосиновой лампы "летучая мышь" и её не надо т.к. для того чтобы въехать во двор на стоянку по-тихому положенных правилами ДХО вполне достаточно.
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,192
@Родос М, спасибо за информацию.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,706
1,705
465
Не сидим без дела.
У народа появился ностальгический зуд. Все больше просьб восстановить старые видаки.
На неделе вернул к жизни два аппарата.
Видеомагнитофон Sony..
Видеоплеер Daewoo.
Сегодня еще заказы появились.
Форумчане из Луганска с форума "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО" подарили тестовый прибор Ласпи ТТ-01.
Электроника 25ТЦ-321Д отрегулирован и продолжает жить.
Есть еще несколько проектов в работе, но об этом потом.
Купил бы магнитофон Союз-110, Илеть -110.
Авито знаю, мониторю.
12,256
5,555
Тоже притащил из гаража два видюшника.
Один работает, но сигнал слабый выдаёт.
Пробовал помыть головки спиртом, чуток лучше стало.
У второго проблемы с диском-программатором.
Точнее, с переключателем под ним. :(
Там обломился кусочек отверстия, в который вставляется вал от диска.
В результате нет синхронизации между механикой и электроникой.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,706
1,705
465
Самая распространенная неисправность видаков 90-х годов.
Пластмасса теряет свои свойства и становиться хрупкой.
Пластмассовые защелки стараюсь не трогать при ремонте.
Ломаются на раз два. И не только защелки.
А вот качество пластмассы 80-х годов остается отличным.
У меня есть четыре видика. Два FUNAI, Sharp 90-х годов выпуска и Panasonic NV-G12 86 года выпуска.
Сдохли все, кроме Panasonica. Этот работает как танк.
@Vel,но пока только Союз хочу или Илеть 110.
12,256
5,555
Там другой случай.
Давно было.
Внучка (3 года) запихнула кассету поперёк.
Кассету отобрать у видюшника получилось, но при сборке не точно сориентировал переключатель, образовалась трещина на втулке.
А потом этот кусочек совсем отломился.
Попытки приклеить провалились.
Попробую намотать бандаж из нитки на клёю.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,706
1,705
465
@Вольга, сними шестерню. Сделай с неё форму из пластилина и залей эпоксидной смолой.
Так восстанавливал когда то шестерни для японских магнитофонов. Получилось не сразу. Но потом с помощью надфиля все стало на свои места.
Клей в данном случае не поможет. Проверено.
12,256
5,555
Там не на шестерне, а на переключателе, который на плате.
Кусочек отломился от выступа на нём, куда входит конец вала от шестерни.
Сейчас лежит в собранном виде, поэтому сфотографировать не смогу.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,706
1,705
465
Друзья сегодня вернулись с полей. На заимке сутки дегустировали местный самогон.
Заехали всей оравой в гости.
Причина визита. Знают мою слабость к радио привезли мне вот такой магнитофон.
Весна 306.
В придачу дали бутылек. Что бы говорят не скучно было ковыряться в технике. Юмористы блин.
