Не проворачивается к/вал после замены прокладки ГБЦ
Lesnik33
31 Дек 2013
Доброго времени всем! Пробило прокладку ГБЦ. Пришлось ехать, пока тосол в масло не пошел. Появился звук, похожий на визг ремня (так и думал в начале). Поменял прокладку, стартер не может прокрутить. Вернее пытается прокрутить, как на дохлом аккумуляторе. Визг остался. Снял ремни, проблема таже. Вывернул свечи, гоняет как бешеный. Вворачиваю обратно - встает. Подскажите, в чем проблема.
Крым
7 Дек 2014
3,607
1,001
У меня как-то раз болт попал между маховиком и колоколом..
И заклинил.:smoke:
Что я только не делал пока не нашел.. почему же не крутиться коленвал.!!!:wall::wall::wall::crazy:
