Хлопки(выстрелы) при включении зажигания
jocker
20 Апр 2010
19
32
74
Ситуация такая при в включении зажигания раздается хлопок под капотом, товарищ сегодня смотрел, говорит, что вроде в выхлопную трубу. Куда смотреть, может кто сталкивался с таким? Да, двигатель 406, инжектор.
Tos
20 Июн 2012
19
А какие мысли могут быть,кроме проверки ДМРВ?И эта,Микас 7.1 не "умеет" определять пропуски воспламенения.Уточните вот это
На машине установлен БК и подключали сканматик, ошибка № 91, 94, ясно дает понять о некоторых проблемах в 1 и 4 цилиндрах, сегодня буду снимать форсунки для проверки на предмет течи, товарищ обещал дать дмрв на подмену, дабы не повредить чужой датчик нужно устранить хлопки
форсунки снял, установил на стенд, но нет жидкости )) товарищ тоже сегодня не смог приехать . решение вопроса переносим на понедельник.
В понедельник 2 апреля сняли форсунки , промыли проверили, при давлении в 3 очка течи нет , перед промывкой не проверяли, если и была течь то теперь нет.
Tos
20 Июн 2012
19
В общем не стал я ждать товарища с датчиком, собрал всё так, поменял шланги рхх, завели , работает устранили подсос воздуха через резинку форсунки, нижний шланг рхх (ставил селикон) его начало сжимать и стягивать как при вакууме, поменял на простой резиновый, вроде норм , осталась ошибка бедная смесь по 1 лямбда зонду при регулировании, ДМРВ показывает расход 18-19 на прогретом двигателе, лямбда прыгает от бедной смеси к богатой
Прошло 2 дня , полёт нормальный, проскакивают хлопки, но заводится нормально, на холодную чуть троит прогревается примерно до 20 градусов и работа двигателя выравнивается
