Высоковольтные провода своими руками
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Был случай двигатель заглох на светофоре и больше не запустился.
Проведя несколько часов в головоломках и пытаясь найти пути решения дождался ночи, но так и ничего не добившись бросил авто и ушел спать.
На свежую голову начал с простого. Прозвонил провода.
Оказалось два просто сгорели. Решил пресечь такую проблему раз и на всегда.
Проведя исследование по ВВ проводам, результатом которого было разное сопротивление в зависимости от длинны провода.
Решил эту проблему изготовлением ВВ проводов своими руками с равным 0 сопротивлением не зависимо от их длинны.
Ставил задачи бесперебойная (ровная) работа двигателя на всех режимах.
Для этого
Для обжима приобрел Клещи для обжима разъемов на RG-58,59,62,6
тут постотреть
_http://www.brownbear.ru/goods/11430.html
Приобрел провод Провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,0 мм. U 30 кВ. "Силикон" (для неоновой рекламы)
Еще приобрел герметик 80050 Клей - Герметик RTV Силиконовый (Прозрачный) тюбик 85г
этот
_http://www.avtooil.ru/e_store/ay_em_dzhi_195/436/
Измерил свои старые провода, нарезал по размеру новые.
Надел резинки со старых проводов, все обжал, обработал герметиком, высушил на батарее. Все готово.
Так это было
Результат.
Даже на холодную двигатель работает ровно.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GGeoLjKJq-E&feature[/ame]
Улучшилась тяга на низах.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=-77-nDaJRNM&feature[/ame]
Пуск в при пониженных температурах и так был отличный и сейчас проблем нет.
И главное покой на сердце, эти ВВ провода точно не сгорят.
Такой личный опыт, может кому пригодится.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
0_117965_7cc6c865_orig
В момент замыкания контактов
конденсатор разряжается в первичную обмотку,
усиливая ток низкого напряжения,
что способствует получению более высокого напряжения во вторичной обмотке.
amater
17 Янв 2011
23
Никита Козлов,
Так проще для восприятия
Вы так и не ответили на мой вопрос: "каким образом при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении конденсатора и КЗ может протекать ПОСТОЯННЫЙ ток???" Если Вы ошиблись, нет ничего страшного, но вместо ответа Вы предлагаете литературу, которая мне не кажется грамотной (доводилось читать)
Отвечаю: цепь заряда конденсатора С10 ( при закрытом силовом транзисторе) от ИСТОЧНИКА +12В: + источника 12В - первичная обмотка КЗ - Верхняя (по рис)обкладка С10 - нижняя обкладка С10 - масса - минус источника питания - внутреннее сопротивление источника питания. Естественно, что между обкладками С10 ток не протекает, это только цепь его заряда.
В материалах, по Вашим ссылкам, нет НИ СЛОВА О САМИХ ПРОЦЕССАХ, происходящих в КЗ в момент прерывания тока в первичной обмотке, нет НИ СЛОВА о работе и назначении конденсатора в цепи! Удачи.
Уже отвечал: конденсатор С10 в схеме коммутатора, то он включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с первичной обмоткой и составляет с ней последовательный колебательный контур, резонанс которого и обеспечивает в первичной цепи колебательные напряжение 200-300В. А подробнее- во вложении, которое рекомндовал.
Успехов.
    27.5 KB · Просмотры: 6
    27.5 KB · Просмотры: 9
    23.3 KB · Просмотры: 6
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
простые свечи бриск,и ни каких помех как не бывало на нулевых проводах
Как Ваши успехи, на протяжении этого времени? :)
Как зарекомендовали себя Ваши ВВ провода с "0" сопротивлением? :)
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Пока всё гуд,я правда мало езжу,вот на днях хочу начать заниматься подготовкой к сезону рыбалки, буду всё полностью протягивать,мазать,масла менять заодно гляну че там со свечами и другой электрикой.Тогда точно скажу результат.
Артем190
15 Апр 2015
38
47
Всем привет. Решил сделать провода сам, машина старая и редко мной используется в основном для перевозки всякого хлама итд... я на ней все присадки в бенз итд эксперементирую)))
Заметил что при среднем (не резком) наборе скорости появились провалы, думал карб но посмотрев видео на ютубе понял что провода... они очень старые и не менялись наверное с самого начала с 97 года... причем недавно были заменены ГБЦ, катушка и трамблер, а вот провода почему то не меняли... кому интересно могу сделать фото)))
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! На моей ВОЛГе, пробежавшей 540000км стояли родные провода с распределённым сопротивлением (с нихромовой жилой). Никаких проблем с искрой не было. Если при разгоне появляются провалы, скорее всего, проблема в ком-ре, но не в в/в проводах! Если ограничивается ток через вых/тр-р, при увеличении подачи изменяется состав смеси, что приводит к увеличению сопротивления смеси. При ограничении тока вых/тр-ра, искра получается довольно слабой и её может не хватать для надёжного поджигания более богатой смеси. Удачи.
Добавлено через 13 минут 57 секунд
Привет! Вы совершенно правы относительно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО подключения конденсатора к КЗ! Был невнимателен и неправ! Что касается работы кон-ра в цепи - при замыкании контактов прер-ля, кон-р ЗАМЫКАЕТСЯ накоротко!!! После заряда кон-ра, напряжение на нём значительно выше потенциала АКБ (100В на кон-ре относительно 12В
на АКБ). Учитывая небольшую ёмкость кон-ра и малое сопротивление первичной обмотки КЗ, кон-р очень быстро разряжается через пер/обмотку, перемагничивая при этом сердечник, что и приводит к наведению во втор/обмотке высокого напряжения 15-30кВ (при отключении кон-ра напряжение на втор/обмотке не превышает 2-3кВ). Удачи.
Артем190
15 Апр 2015
38
47
Вообщем сделал провода из хорошего! силиконового провода 6мм. все поставил как надо, завел и она заработала! а еще заработала не работающая сигнализвция и панель приборов моргала как в кино! :haha::haha::haha: обороты выросли до 1500, носилась как бешенная но на холостых почему то через 10 мин глохла и заводилась только снятием клеммы! купил в магазе провода за 380 руб и стало все ок! хрень эти провода с 0 сопротивлением!
camman
12 Июн 2010
250
Подтверждаю, помехи от проводов без резисторов сводят на нет все преимущества. Переделывал провода от ГАЗ-51, ЭБУ просто перезагружался каждые несколько секунд, ни о какой езде и речи не шло.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Тоже заказывал у него провода,в итоге оставил только центральный,т.к. магнитола постоянно просидала и дергался спидометр,пытался избавиться от этих проблем при помощи кандинсатара на генератор,так мне посоветовали,ну не чего не изменилось,а ставить между магнитофоном и плюсом шумоподавитель не стал,так как наоборот его от туда убирал специально.Вывод если кто без музона ездит то можно ставить.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
стиви
13 Авг 2013
ГАЗ-31105 Рестайлиг 2008г. Сделал подобные ВВ провода используя кабель силиконовый ПРКВ, 20 кВ, d=6,0мм (1мм кв) белый. Тонковат конечно, пришлось на силиконовый клей ставить. Всем советую! Эффект есть. Про зиму не могу сказать, а вот уже сейчас - на низах тяга увеличилась, запуск увереннее. подергивание при смене режима работы двигателя прекратилось.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
третий год езжу с подобными переделанными проводами, кроме плюсов ничего не выявлено))) провод взял типа пввп, с медными жилками внутри, но изоляция сплошная( такие раньше ставили на советские мотоциклы и мопеды).И свечи безрезисторные, типа бриск L15YCY. Запуск отличный в любую погоду и динамика улучшилась, на мотор монетку ребром можно ставить))) по расходу не заморачивался, но больше он точно не стал.
