Проблема отопитель (новый салон 31105)
семен 163
6 Авг 2013
При включение отопителя машина глохнет и дворники сами по себе работают!
8,650
1,765
805
участник, а где он собственно и стоит то?
В корпусе отопителя, надо снимать верхнюю панель торпеды, чтобы добраться до него в новом салоне.
В общем опять у меня защёлкало, снова, наверное, пайка отвалилась, завтра буду ставить новый.
Вот фотки старого, который стоит сейчас
Те самые ножки конденсатора, которые отходят и получаются наводки в электрике
Вот новый регулятор, который купил, немного другой формы, провода припаяны с другой стороны.
Этот регулятор подходит, только мешают провода, тут два выхода, либо перепаивать на другую сторону, либо в крышке, куда крепится этот регулятор сделать отверстие и пропустить провода через него.
Есть точно такие же регуляторы, но с двумя колодками на пять проводов, они не подойдут, колодка нужна четырёхпроводная.
Добавлено через 14 минут 29 секунд
игорь в б, Регулятор под номером 14 на схеме
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,650
1,765
805
таже беда была, перепаивал провода
Вот я тоже думаю перепаивать или чуток крышку подточить. Я вон припаял ножку вчера, вроде нормально работало, а сегодня отвалилась.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сомнения были на конденсатор, так проще и быстрее было бы его отпаять и измерить ёмкость, чем долго голову ломать искать и покупать аналоги... Дешевле и сам кондёр заменить.
Причём на форуме давно уже были посты насчёт плохой пайки этого конденсатора и оторванной ножки. Поиск бы подсказал причины.
8,650
1,765
805
Где я это кондёр искать буду, а так в газовском магазе купил регулятор и поставил, панель снять у меня теперь час времени. Родных, как назло, не оказалось, поставим этот, он тоже идёт на 31105 по этикетке, главное работает, я проверял уже.
При установке главное этим этот регулятор не замкнуть на массу, я нечаянно до трубы им докоснулся и вылетел предохранитель на вентилятор отопителя. Лучше массу отключайте на время установки.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
В том-то и дело, что я купил не аналог, этот регулятор идёт именно на 31105 с новым салоном, на ГАЗель БИзнес там похожий, но немного другой.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ужас короче... камасутра редкостная.... пока не припрет снимать не буду.
Может не в тему но подскажите а куда устанавливается салонный фильтр ? (и вообще он там есть?0 а то у меня сухие листья по воздуховодам гоняет.... (у меня отопитель новый а панель старая ну это не суть)
и вопрос века - а что это за заслонки под № 20 и 22 - на схемах 20я называется "заслонка распределения", 22 я рециркуляции - ну если с распределением понятно - вверх или вниз то с рециркуляцией не поянтно - это вообще что ? ? ?
Да и странно - у нас вроде эти заслонки механические ?.. я так понял печки старого салона - с механическими заслонками на тросика от средней крутилки - а с новым салон с сервомоторами и механики нет.
Просто у меня просто оч холодно - уже 2й год ищу ответ что делать... - печка зимой не греет хоть тресни - незнаю что с ней делать - аж стекло переднее инеем покрывается - я уже про себя не говорю - хотя у прошлых хозяев был случай аж кожзаменительная сумка расплавилась пока ехали...
Кран менял (уже 3й - уровень антифриза в норме. шланнги к печки горячие а дует все равно еле тепленьким) заслонка подмеса (что у печки) работает нормально не клинит сам проверял... так что причину пока не нашел
8,650
1,765
805
Сними панель с дворниками, там увидишь.
Alexis 3102, А рециркуляция работает? Если листья летают, то может быть забит радиатор.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
У меня ботинки почти плавятся, если температуру на максимум поставить и особенно на рециркуляции, когда поток сильнее.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня ботинки почти плавятся,....
Завидую...
Печку уже 3ю менял - постоянно текут все там чисто, листья в конце воздуховодов. Складыватся впечатление что насос качает не через печку а мимо... Хотя заслонка подмеса работает нормально... чтото не так короче
про рециркуляцию не понял ниче - у меня по моему такой функции нет .
15,348
8,744
Впереди зима и кран не нужен будет, так что можно его пока совсем исключить, подсоединив оба шланга на радиатор. Если и в таком варианте тепла не будет, то останется только работа заслонок или неисправность радиатора, т.е отсутствие перегородки между входом и выходом.
Scrudjatina
24 Май 2011
Подскажи пожалуйста, чтоб до отопителя (печки) добраться надо панель всю полностью снимать или же только верхнюю часть достаточно? Окна затягивает при вкл. печке, похоже что подтекает печка, хотя и радиатор менять тоже надо-течет зараза. Может и от него затягивает... Вообщем почитал азбуку, чуть не упал, снимают абсолютно всю панель, руль с переключателями и т.д....
vacek
23 Окт 2010
411
148
А вот интересно,рециркуляция,она как работает?То что перекрывается забор воздуха снаружи - это понятно:)А как это происходит,где расположена эта заслонка и можно ли до нее добраться малой кровью?При нажатии на кнопочку рециркуляции на дисплее загорается значек но ничего не происходит,совсем ничего:(
Илюх
25 Авг 2009
858
636
заслонка визуально хорошо видна, если снять панель дворников и фильтр салона (если есть). Это чтоб посмотреть - работает или нет. А моторчик привода меняется из салона и, если не ошибаюсь, без разбора торпеды.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
заслонку можно увидеть просто заглянув под торпеду. Фото 1 - заслонка закрыта, фото - 2 открыта. Для замены моторедуктора (привода) придётся частично разобрать торпеду
    122.7 KB · Просмотры: 63
    127.9 KB · Просмотры: 56
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
@3102 Chrysler, я так понял по фото, что заслонка открыта - это когда рециркуляция включена. Но тогда должна быть другая заслонка - которая закрывает приток воздуха извне. И именно её видно под фильтром?
