Срочная проблема Сорвана резьба на одном из болтов редуктора ГУР
Zeroni
29 Июл 2014
Мужики,такая проблема.Сегодня заметил что редуктор ГУРа,когда колёса влево-вправо крутишь в стороны немного гуляет.
Я сразу решил проверить затяжку болтов.
Левый нижний болт прокручивается,пока не успел выяснить причину,на болте резьба умерла или в лонжероне.
Как решать эту проблему если в лонжероне,ремонтный болт/резьбу резать или что?
Один из болтов уже под башку на 19,а не на 17,поэтому собственно и подумал что возможно какие то ещё варианты есть по мимо нарезки резьбы.
