Проблема НОВЫЕ рессоры просели!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, советом!
В общем есть 31105 2008 года. В прошлом году летом решил поменять рессоры из-за того, что жопа стала ниже переда даже на НЕ загруженном авто. Видимо рессоры просели. Из-за этого на не больших ямках задние колёса цепляли за локер, даже если в авто сижу только я и без груза. Хочу заметить, что не до меня, ни я не возили "мешки с картошкой", вообще большой вес при мне авто не видел.
Купил рессоры в магазине у официального дилера ГАЗ в Липецке (Сырское на пересечении Ударников и Воронежского шоссе). Купил комплект амортизаторов KYB зад и перед, все новые резинки, на серьги поставил полиуретан. Всё это дело собрал на яме, затягивал передние втулки рессор и серьги на НЕ поддомкраченном авто. Хочу заметить: у меня установлен "прямой" кардан, так вот сразу после установки новых рессор он даже стал цеплять кронштейн подвесного подшипника. Пришлось отгибать кронштейн вниз на 10-15 мм.
После ремонта задней подвески всё стало как положено. И жёсткость подвески и её высота, всё отлично. Жопа поднялась сантиметров на 12. Длилось сие счастье в лучшем случае месяца два. Жопа стала опускаться... А сейчас, спустя почти год, она стала ещё ниже чем была ДО замены рессор!!! Минимальный зазор между резиной и локером (при замере около арки ближе к заднему бамперу) всего два с половиной см! По порогу, жопа ниже переда на те же два-три см.
Визуально рессоры расправились и самый длинный лист стал почти прямым :(, как это было и со старыми рессорами :(...
Сейчас серьга смотрит назад градусов под 30.
Почему так произошло и что с этим делать?
12,290
5,589
кг на 20 облегчит жизнь
:rofl:
У моей из-за провернувшихся втулок рессора вылезла в багажник.
Лонжерон был ломаный/вареный. Дно тоже.
Это при нормальной нагрузке.
Стояли полиуретановые втулки, которые вошли в рессору без усилий.
Думал, затянутся. Фигвам.
Пришлось снова варить багажник, менять втулки на резиновые.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
В 2001 году отец купил Волгу в магазине. Так у нас она сразу была с просевшими рессорами. Я сразу подбросил по длинному листу с подушками (отбойниками) на каждую сторону. Вот благодаря им машина до сих пор имеет нормальный вид. Не висложопая.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Тут дело более тонкое...10 кг давит например шток в споконом состоянии, а сжимаясь - давление то растет и там уже не 10 кг а по нарастающей....
