Замкнул на катушке зажигания, не заводится 406 дв.
volga666
2 Фев 2016
16
Всем привет!
Еду Я счастливый за продуктами в магазин и вдруг начинает троить двигатель, ну понятно.. опять.. низковольтные провода отошли от одной из катушек зажигания (в моем случае от правой). Я останавливаюсь, открываю капот и пихаю провода в катушку зажигания на заведенном двигателе обратно, машина приходит в себя, чек гаснет, ничего не дребезжит и не троит. Ура!
Но нет!!! В мою дурную голову пришла мысль поджать металлический наконечник одного из низковольтных проводов пассатижами!!! (пластмасска с конца провода уже давно потерялась) Да и еще при заведенном двигателе!!!!!!! Я пихаю туда пассатижи и пытаюсь поджимать металич. наконечник и случайно задеваю металлической частью плоскогубцев - катушку зажигания, а вернее ее металлическую составляющую, возможно это даже была не катушка, а металлическое крепление катушки к двигателю... и ВДРУГ!!! Катушка резко заискрилась, я убрал пассатижи и машина одновременно с искрой ЗАГЛОХЛА :( Вот Я дебил.
Пытаюсь заводиться, не заводится! Стартер крутит, но не схватывает. В итоге Я прислушался и понял, что не работает бензонасос, затем Я залез в блок предохранителей над бардачком и поменял предохранитель в правом блоке (Ф9 на 15А), по моему он на ЭБУ, Бензонасос и Катушки зажигания. После этой процедуры бензонасос стал снова качать!!! Я подумал, что все... УРА! Но нет.. начал заводить, и опять не схватывает, только бензонасос стал работать и все! При повороте ключа загорается чек и через 3 секунды тухнет, панель работает как всегда!
Мужики, что теперь делать идиоту в роде меня? Менять правую катушку? Может датчик Синхронизации или датчик распредвала? Продиагностировать машину нечем, нет ничего кроме ключей :( Денег в кармане 1000 рублей :(
Добавлено через 3 часа 24 минуты 57 секунд
Может стоит попробовать ещё какие-нибудь предохранители поменять? Ну не могло же все сгореть из-за такой ерунды.. Очень нужны Ваши советы
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Срочно! Требуется помощь! Катушка зажигания 406 дв
Я думаю ты только что посоветовал человеку спалить еще в догонку новую катушку )))))
нет.
Там +12 должны быть штатно.
Просто поверь- приезжают иногда в ремонт такие агрегаты...... не описать словами. Особенно часто такая поломка бывает на газелях с моторами 406.3 (карбюраторные). Так там эта фишка часто просто на воздухан коротит. Ничего при этом не сгорает, просто пропадает плюс.
Не знаю- то ли микас хорошо защищен от кз в катушке, то ли предохранители какие надо стоят, но факт- ни одного ЭБУ от этого не сгорело:)
Добавлено через 39 секунд
ну вывод собственно тот же - она сгорит
нет, не сгорит.
4 Мар 2012
2,598
788
414
нет.
нет, не сгорит.
Привет! Если подключить КЗ напрямую к "+" и "-", сгорит однозначно, т.к. через неё потечёт ток порядка 24А (сопротивление первичной обмотки КЗ около 0,5ома), вместо положенных 7-9А. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
нет.
нет, не сгорит.
ты хочешь сказать что +й провод что идет на катушки имеет предохранитель ? (который может перегореть от кз?)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
В цепи катушки предохранителей нет. От замка 15/1 идёт +.
на газели точно есть.
В верхнем блоке второй справа.
На волге точно не знаю, но думаю тоже будет.
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Проверь искру на другой катушке..
Может катушке хана.. Если другая работает поменяй местами и причина будет определена на 100%!!
Amarok
10 Янв 2014
303
@volga666, 99,9% ключам в эбу вафля)
Починить вообще не проблема если обвязка не пострадала. Просто выпаять старые, впаять новые такие же или аналоги. И вешаться не надо будет)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Что-то не увидел ответа ТС про + на катушках. Он есть или нет? Если нет - ЭБУ ни при чем, он рулит минусом. Если есть - тогда да, ЭБУ под замену. Чинить я бы не стал, если только у проверенного спеца.
Amarok
10 Янв 2014
303
Обоснуй? Нет, ну серьезно, чего все бояться чинить эбу. Как будто это модуль управления ядерного реактора? На выходах эбу который управляет в данном случае катушками стоят ключи (мощные транзисторы).
А ими уже управляет микросхема. Скорее всего пострадали только ключи. Грубо говоря у тебя есть кран. Вентиль сломался. А рука который ты его крутишь целая. Поменял вентиль и опять счастье. И не надо всю сантехнику в доме покупать.
В среду семерка инжекторная приезжала, 2 года мужик без холостого. ХХ около 1500, рхх так завис. Исследование показало. ЭБУ вообще никак не реагируют на цепь рхх. сгорела микруха которая им управляла. Заказали микруху, перепаяли(15 мин со снятием и установкой мозгов), все, владелец доволен, машина работает. 15 рублей сэкономлено.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Да я не говорю, что нельзя. Просто много псевдоспециалистов, готовых починить всё подряд. А цена б/у блока не намного больше цены ремонта.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ключи могли пострадать ТОЛЬКО если бы он замкнул выводы катушки между собой.
Там у ключей скорее всего открытый сток (коллектор) и любые замыкания на массу им пофиг.:)
Ну не сгорают эти ЭБУ когда провода катушки на массу коротят. Не сгорают:)
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
За минувшие годы несколько вышедших из строя ЭБУ Микас, после снятия генераторов слесарями, касались массы при откручивании + провода, ессно АКБ не отключали. Блоки абсолютно мертвые- процы. БН у него работает, но может и подключен, минуя ЭБУ.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
volga666
2 Фев 2016
16
Все оказалось довольно просто.
Поменял высоковольтные провода, и правую катушку зажигания + поменял абсолютно все предохранители.
Завелась с пол оборота. ЭБУ оказался целым, как и говорилось вначале темы.
Всем спасибо за советы. Огромное спасибо mm223
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Наши поздравления )
У меня сгорал Микас (цепь 4й форсунки) так что ЭБУ там не вечный - береги его.
Советую проведи ревизию состояния кармана в котором он висит (справа под бардачком) если там сыро - перенеси на полку (в 90% там сыро - подтекать может уплотнитель лобового стекла к примеру - и идет коррозия)
volga666
2 Фев 2016
16
Наши поздравления )
Он уже давно на полке!!)))
Amarok
10 Янв 2014
303
Да, вы правы. Мозги минусом управляют, соответственно минус на минут вообще пофиг. А + от акб через предохранитель соответственно к мозгам кз не имеет отношение)
