Сравнение двигателей 5VZ-FE, 3RZ-FE, ROVER V8
Алер
20 Июн 2010
За неделю прочел уйму информации, но в результате совсем запутался.
Хочу понять по сабжу, что брать. Требования стандартны мощно, надежно, быстро.
5VZ — судя по информации,*ломает все вокруг.
3RZ —*как влитой, но слабый.
ROVER —*ломается сам, а запчасти найти проблема.
В чем ошибаюсь и что брать?
Примерный бюджет на полгода —*500 т. руб.
100—150 —*тушка, а все остальное салон, кузов, переборка, пневмоподвеска и по мелочи.
P.S. буду рад хорошим ссылкам на пневматику, пока изучаю _http://www.airride.ru
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Алер
20 Июн 2010
Спасибо за внимание, Влад!
Объясняется это очень просто —*хочу, а в силу молодости деньги не считаю :)
+ бюджет есть в рассрочку (~70—100 тыс. в месяц).
Хотя, признаться, я не только на волги смотрю, но они мне нравятся с детства.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
plastun
30 Окт 2009
21
12
1. Тойота в каждом ларьке продаётся , не забывай о владике ,там из япоши чего только не привезут - там рай для автомобилей.
2. Пока сам не испытал не знал- 3 рз достойный дв. но резвости , да удали моложецкой не жди лт него . 5 вз -разгоняясь вдавливает в спинку даже на третьей.
3. Сравни по крутящиму моменту -на каких оборотах . Ровер подревнее конструкцией будет - ближе к трактору.
4. Развесовка - у ровера двигло за переднюю ось выходит( вперёд) - плита как неизбежность + (-) 100кг балласта , разворачивает легко.
У 5 вз развесовка , за передней осью(назад), ближе к классической развесовке ( 50/50).
Да он и легче ровера , и разборов полно - роверы чего не педлагают . 5. 5.Тойоты последние делали в 2000 годах - документация осталась ещё.
Да много ещё чего.
Реакции: vlr
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
как владелец всех трех видов волг...
1) ровер в8 не так страшен, как его малюют, мотор старый - содран с бьюик спешиал 62гв, потом модернизирован (объем 3,9 вместо 3,5 , инжектор вместо карбов). Акпп - *вечная* зф 4хп22. Из недостатков - критичен к маслу (при работе на сухую или на плохом масле убивается постель РВ и ремонт мотора становится нецелесообразным). Второе - довольно замороченный инжектор. НО в буржуляндии при тюнинге этого мотора инжектор обычно выкидывают и ставят американский карб типа холлей. Частенько вместе с нагнетателем
2) 3РЗ идеальный мотор для *просто волги* на каждый день. Именно таким оно ДОЛЖНА была быть с 405ым. Мотор очень надежен, но по динамике звезд с неба не хватает
3) 5ВЗ - довольно мощный (но мне его уже мало например), требует усиления некоторых узлов кузова и однозначно моста.. Радует одновременно неплохой динамикой (8,4 до сотни и отличным расходом по трассе - если аккуратно, то можно выйти из 8л). Также радует тракторной тягой, тянет с ХХ на 5ой передаче влегкую.
ps если машина , чтобы гонять *по-молодежному* , недостатки волги ясны (управляемость, абсолютная неликвидность при продаже, гниючесть и тп )))) и бюджет слабоограничен, то ставить 2ЖЗ с механикой (3л, 2 турбины). Мотор от супры и тд, волги с ним уже есть
miha323
1 Авг 2010
20
Не знаю как на механике. Но на АКПП РОВЕР и 5вз одинаковы по динамике. Мне лично тойота больше нравится ввиду наличия запчастей и своей мягко работой.
Кардан стоит японский и крестовины тоже самурайские.
mindforms
3,226
1,850
545
Для гонок 3RZ не очень подходит, особенно с МКПП W59. БМВ 2,5/Ауди 2,4 обогнать можно, но не более того. 5VZ менее надежен и и тяжел. Ровер мне не известен. Я бы выбрал нечто из jz с наддувом:)
