Срочная проблема Пена в радиаторе
Zingerman56
9 Июл 2013
512
ехал по трассе, в процессе начал вытекать тосол, заметил уже по приезду.
проехал около 150 км, температура не была выше 82°,печка дула горячим. Ехал на 3000 оборотах,на газу.
начал заливать сейчас тосол - в радиаторе коричневая пена.
что это? как быть?
надо ехать обратно 250 км,дотяну ли?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
дырку то заглушил?
Заглушил. Хомут на печку ослаб и из под него травило тосол.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Zingerman56, поищи лучше радиатор на замену. Зимой рисковать в дороге не стоит.
Почему радиатор? я думал что прокладка гбц пробита. Или я не правильно думал?
P.s. есть второй радиатор,но в 300 км от меня. так что ехать на этом придется
Zingerman56
9 Июл 2013
512
2,259
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Zingerman56, Я тоже доливал тосол другой марки, но класса G12. Есть небольшая белая пена при работе двигателя, но я забил. G12 и G12+ можно смешивать от любых производителей.
http://www.autoekspert.ru/avtomobil...lenyj-i-g12-krasnyj-kakoj-tsvet-luchshe-zalit
Ну я заливал Дзержинский,но думаю это абстрактное название.
Пена грязнобелая.
Я не уверен,что прокладка пробита. Как точно узнать?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
да не это новый тосол моет старый вот и пена. тосол лучше менять полностью.
уже доехал наверное.
Только сейчас увидел. Может и так.
Да,доехал до дома. Все норм,кроме расхода. Газ по трассе 20л при 90км/ч
Murple
17 Сен 2007
472
627
При "пробитии" ГБЦ, газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения и создают дополнительное давление в системе охлаждения. Это можно наблюдать в булькании в расширтельном бачке или если снять крышку радиатора то в радиаторе.т.к. система замкнутая и газам нужно куда то выходить.
Думаю вас успокоили. ГБЦ пробита у вас или нет.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Последние два предложения мне не дают покоя.
