Двигатель ЗМЗ-4022-10 "Форкамерный"
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
Судя по полученным письмам многие даже не знают что было в истории Волги и такое. Поэтому выкладываю страницы с общим описанием двигателя и особенностями. Хотя может надо и в раздел Ретро уже:yes4:
    153.6 KB · Просмотры: 686
    209.1 KB · Просмотры: 660
    205.9 KB · Просмотры: 558
    200.2 KB · Просмотры: 504
    221.6 KB · Просмотры: 400
Kaklusha
1 Апр 2012
22
Добрых суток. если блок форкамерный, а головка от 402... то какой там распредвал??? на форкамерном получается по 3 же кулачка на цилиндр. правильно? а если стоит ГБЦ 402... в ней по 2 клапана и соответственно 2 кулачка... распредвал менять это же не свечу сменить... голову снимать не хотца пока, интересно услышать. влияет ли разница в кулачках на двигатель...:gaz_love:
Заранее спасибо)) Хоть и не долго тут, но понял, что можно найти почти все ответы на вопросы по Волге))
впускной коллектор у меня заменен и карбюратор соответственно тоже. заводится, работает...
Суворов
10 Май 2006
123
не, там идет такой же распредвал, те же 8 штанг. просто впускные коромысла имеют характерный прилив, который давит на доп клапан при открытии основного впускного.
кстати, на 402 распредвал имеет маркировку 4022.:)
Kaklusha
1 Апр 2012
22
1)читал. читал, но так толком и не понял, за что отвечает 3 камера карбюратора? Может кто-нибудь разжевать подробно?
2)И еще, правда не по теме, но очень надо. В Мск на ш.Энтузиастов есть автопомойка, из всего что я слышал я понял, что она где-то под каким-то мостом у какой-то ТЭЦ. Хотелось бы узнать адрес конкретный и стоимость/порядок проникновения. Очень надо. (по свалке в личку)
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Две камеры - как и в обычном карбе - дают смесь в цилиндры. По логике вещей, на таком моторе смесь должна быть обедненной (но она от свечи плохо поджигается). Поэтому... Третья камера дает смесь в небольшую форкамеру. Здесь смесь уже должна быть "правильной" и хорошо поджигается свечой. Далее эта горящая смесь выходит в основной объем цилиндра и поджигает смесь уже там.
Кстати, по идее, помимо экономичности, такая схема должна давать бОльшую детонационную стойкость (за счет хорошего перемешивания смеси в цилиндрре и бОльшем фронте горения) - кто пользуется - как у вас с детонацией?
Суворов
10 Май 2006
123
все без проблем. на одном моторе сотку уже проехал, занялся кузовом, заодно вскрыл поглядеть мотор- все живое, можно обратно собирать, только прокладки и сальники поменять.
на другом сейчас езжу тоже без проблем каждый день.
