Регулятор напряжения
Spirit56
25 Мар 2009
Газ 2410. стоял старый, неисправный регулятор. На нем было 3 выхода. купил новый. На новом всего 2 выхода. в электрике не соображаю. каким образом новый регулятор подключать к генератору?
Заранее Спасибо.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
При наборе оборотов, стрелка амперметра уходит в + пропорционально оборотам, так должно быть?
Перед красной зоной должна тормозить.
Я взял регулятор на два выхода - мин и макс.
На "мин" амперметр зависит от оборотов,но стрелка на одно-два деления выше 12В.
На "макс" вообще не зависит от оборотов - всегда на два деления выше 12В.
2,259
Не постоянно, только после пуска примерно минуту, сначала стрелка должна отклоняться примерно на 1/3 в +, потом в течении минуты стрелка должна дойти до середины шкалы, то есть ток заряда ноль ампер. Если, например, включить ближний свет, то стрелка снова должна отклюниться в + и обороты не должны влиять на ток зарядки. Если по мере повышения оборотов увеличивается ток зарядки, то РР неисправен. Лучше всего купить тестер и замерять напряжение на аккумуляторе.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Moby Dick
17 Июл 2011
Ааа точно, там же шкала с зонами, тупанул в страстях... Эмм 12В??? Вольты?
Угу, так, я так понимаю это заряд потраченный на стартер возвращается.
Всё так, но она влево, в минуса идёт (
На 550 оборотов и чуть меньше даже немного в минус идёт, если потребители включать. Чем их больше, тем сильней влево. Странно что тот 1-й 13.3702-01 сгорел (транзюк чёрный и треснутый, в родном диод вроде в уголёк превратился, только рожки и ножки остались и тоже транзюк чёрный и треснутый). В последнем (13.3702-03, который не здох) защита от короткого замыкания ротора вроде стоит. Напряжение мерил Тахометром-вольтметром, около 14 вольт.
У меня панель 2410, амперметр только на ней.
Надо ещё поточней будет померить, что то не упомню всего в тот день...
2,259
Правильно понимаешь, аккумулятор при пуске разрядился и после запуска двигателя начинет заряжаться.
Может и в минус на ХХ.
Так и должно быть, генератор на ХХ не заряжает аккумулятор и напряжение бортсети поддерживает аккумулятор, потому потребители питаются от него.
Это нормально. Попробуй дать газу и если напряжение не поднимается выше 14,7 вольта, то всё в порядке, но чтобы аккумулятор не кипел и не перезаряжался напряжение должно быть не более 14,2 вольта.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Moby Dick
17 Июл 2011
....Так и должно быть, генератор на ХХ не заряжает аккумулятор и напряжение бортсети поддерживает аккумулятор, потому потребители питаются от него...
На тот момент временно было установлено зажигание с вариатором, сегодня безвариаторное обратно воткнул. Как то уж правильно больно стало работать, неужели безвариаторное и этот 03-й регулятор в некоторой связке работают.... Но в общем нет пока повода для беспокойств)
Добавлено через 19 секунд
Да.
А я то не пойму, амперметр и вольты откуда то, да ещё и такие значения :crazy:
Moby Dick
17 Июл 2011
Moby Dick, Коммутатор какой стоит с вариатором?
1302.3734-01 совковый, стоял ещё как машину взял (был отключен как и вариатор, работала контактная СЗ), смотрел внутрь, всё норм чисто, решил включить, когда боролся с двоением/троением....
огО да такие для ГАЗ-66!
Кстати никакой разницы не ощутил в сравнении со 131-м, даже на 370-400 оборотах тарахтит одинаково стабильно, что этот, что 131 (вопреки уверованиям некоторых уазоводов).
2,259
Если не будет зарядки, то на трассе с 13-ым коммутатором проедешь больше, чем со 131-м, так как с повышением оборотов 13-ый потребляет меньше тока, чем 131-й.
Виктор100
18 Май 2014
22
Привет Всем! Не работает генератор,нужно заменить регулятор напряжения,стоял Я212А11Е L1,Волга 3110,инжекторная.дв.406.Какие есть аналоги,от Жигулей,какой-нибудь подойдет? Господа,кто-нибудь подскажет? С уважением Виктор.
Виктор100
18 Май 2014
22
Виктор100, Лучше поставь внешний, можно 121.3702 от Ваз класики. Как подключить есть на форуме, поищи в разделе "Электрика"
Спасибо,но я в этом дуб-дубом,нужно чтобы без заморочек поставить
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
от впрыскового ваза подойдёт.
Спасибо.а какого именно.и какая маркировка.Если по внешнему виду подходит можно ставить?
хаус
12 Май 2012
324
128
