Метод обратной промывки!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
ЗДРАСЬТЕ!!! Метод обратной промывки системы охлаждение, кто нить делал??? Эффективно? К какому шлангу подключать приток итой воды???
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Метод обратной промывки!
Речь идет о промывке противотоком. Смысл дела - при работе машины ОЖ ходит по системе всегда в одном и том же направлении, как через радиатор (сверху втекает, снизу вытекает), так и через печку (от ГБЦ втекает, к помпе вытекает). При этом трубки радиатора и печки, играя роль сетки, со временем на входе могут забиваться разными отложениями ржавчины, осадка, накипи и пр., особенно, если лили, что под рукой было. Пуская воду в обратном направлении (т.е. снизу радиатора вверх и так же в печке), в теории, эти отложения будут размываться и вымываться, но поток воды должен быть достаточно большой,т.к. суммарная площадь сечения трубок весьма велика, а скорость течения воды чем больше, тем лучше. Сам применял этот способ в урезанном виде. 100 лет назад по собственной дури, на ВАЗ-классике, когда стал понемногу куда-то деваться Тосол, я имел глупость купить и высыпать в радиатор некий коричневый порошок, на этикетке которого было написано "Герметик для радиатора. Сделано в США." Течь никуда не делась, а печка начала греть всё хуже и хуже. У неё трубки тоньше, чем в радиаторе и этот разбухший порошок стал их забивать на входе. Отцеплял шланги на печку под капотом, прицеплял шланг от крана, и в обратном направлении (противотоком) до полного осветления воды. Т.к. промывалась только печка, а не вся система, процедуру пришлось проделать не то дважды, не то трижды с интервалом в пару недель. Промыл, однако.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
на 10 л воды 200г лимонной кислоты. Проехать 10 км. Слить и о*уеть :shok:
Потом нейтрализовать: на 10л воды пачку соды (залить, прогреть и заглушить).
long live радiатор :lol:
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
А сода ничего не забьет?
а ее, вообще-то, размешивать надо до полного растворения ;)
пачки на ведро как раз хватит до без-осадочного раствора
Добавлено через 42 секунды
а еще она офигенно чистит нерастворимые кислотой отложения...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Продукты реакции нейтрализации: вода и соль того металла, на основе которого была щелочь. Пищевая сода, вроде бы, кальций (?). Соли кальция выпадают в осадок хлопьями, нагрев и кипячение этот процесс ускоряют (накипь на эл. чайнике при использовании скважинной воды видели?). Я бы не стал упражняться с кислотой вообще.
Алексей 50rus
11 Окт 2007
26
NaHCO3. бикарбонат натрия, двууглекислый натрий ну или просто пищевая сода. Отличное средство для нейтрализации щелочей и кислот. При нагревании (не до кипения) осадка не даёт. Я делал на москвиче концентрат уксуса разбавлял до 9% состояния ( тоесть как обычный уксус) в систему охлаждения оборотиков так 1500 минут 10 работы двигателя потом промывочка содой. Мне помогло. Точнее двигателю.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да что спорить - не останется там соды. Она же с кислотой прореагирует. Останется растворимая (то есть - не выпадающая в осадок) соль и вода.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Кислота, сода-это то ясно!!! Какой патрубок размундирить для подключения, скажем к центральному водопроводу, что б "противоток" получился???
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
старый дедовский способ....... сливаем всю охлаждайку.... заливаем вместо неё сыворотку, молочную (ту что пробаётся в пробуктовом магазине)....два часа езды.... промывка обычной водой и ненадо никаких кислот-сод-солей..... молочная кислота прекрасно отьедает все отложения.....
но имейте ввиду...... что если где-то есть какая нибудь инородная течь, которая была забита именно этими накипями-отложениями...... польётся ручьём..... и придётся менять-паять.....
но оно стОит того ;)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Блин, когда в здравоохранении работал, у нас на молочной кухне эту сыворотку просто сливали в канализацию (или куда там они сливают, то, что не надо), так как продавать было её нельзя.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
давайте перетряхнем курс школьной химии)).. реакции без последствий (то бишь производных не бывает).. NaHCO3 + H3(C5H5O7) = Na3(C5H5O7) + CO2 + H2O - цитрат натрия, вода и углекислый газ..
для правильной нейтрализации нужно знать концентрацию кислот и щелочей.. то есть их химический вес в молях)) а это геморно и нудно)).. и нейтрализовать кислоту нужно до полного.. а кто знает точно сколько её там болтается.. уж лучше просто водой как Женатик..
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
То бишь соль, газ и вода (кстати, двуокись улерода растворится в воде, образовав угольную кислоту - получится газировка).
Я не спорю, что два вещества друг друга нейтрализуют лишь при определённых количествах обоих. Нужно заранее выяснить нужный состав и заливать. Только вот кислоты надо заливать больше (на сколько больше - лишь гадать можно либо с лакмусовой бумажкой соды досыпать до полной нейтрализации):
1. Потому что часть её прореагирует с отложениями, накипью.
2. Потому что часть её прореагирует с металлом двигателя, радиатора и т.д.
3. Потому что в остатке лучше кислота, чем сода (тем более такая пассивная).
Но соглашусь - лучше просто водой либо после кислоты плностью также промыть водой.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
получится газировка [...]Только вот кислоты надо заливать больше
эээ... Вы чо, собрались "шипучку" в радиаторе делать???? :shok:
Какие моли?? Написано же было, 10 литров одного, и десять другого! Ежу понятно, что одновременно они в систему не поместятся. Залил лимонку, слил, залил соду, слил, промыл водой, слил, залил тосол...
С содой по массе (ага, молям) небольшой перебор, т.к. кислота не должна остаться вообще! А щелочные растворы с металлами не реагируют. Даже если промыть недостаточно тщательно.
Двойку тебе по химии плюс новый радиатор :lol:
... а органика и жир, оставшиеся в сыворотке, черным нагаром ложатся на внешнюю сторону гильз, ухудшая теплоотдачу раза в 4.... Причем, это уже не отмыть.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Могу обосновать - концентрация низкая, кислота слабая. Не хватит силёнок ей радиатор повредить. Да, с металлом прореагирует, но и кончится быстро.
