Проблема вылетает первая передача при трогании
gotic
24 Мар 2008
155
50
При трогании вылетает первая передача - пробег 44 т.км., двигатель крайслер. Что это может быть и сколько примерно стоит ремонт?
З.Ы. В коробке синтетика уже 2 года, проблема появилась зимой, сначала вылетала редко, теперь может вылетать несколько раз в день.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Ребят, подскажите, после замены сцепления началось аналогичное явление, только вылетает задняя. Насколько я понял нужно пружинки поменять, можете поподробней процесс описать?
Добавлено через 15 часов 13 минут 19 секунд
Правильно я понимаю, оно?
павел 1984
4 Янв 2012
303
Оказалось, что дело было в пружинах. Пружины стоят 6 р., а замена вышла больше 1 т.р., снимали коробку. Заодно и выжимной посмотрели, он в порядке.
снимаешь кожух рычага вместе с рычагом,откручиваешь через люк крышку ,два долтика,меняешь пружину,все ставишь на место,у меня заняло 12 мин,я б тоже не отказался рублик так зарабатывать!учись делать сам,намноооооггггоооо дешевле!:gaz_love:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
24,195
павел 1984
4 Янв 2012
303
павел 1984, начинайте с малого, попробуйте заменить пружину.
я ее давно заменил и все норм,просто мне дико,человек рубль отдал за смену пружины,ему там проехали на сто по ушам,будто пришлось кпп снимать,сцепление типа заодно посмотрели,хотя 4 болта на лючке,и сцепуху видно,с таким подходом нао много денег,если по 15 рублевым запчастям на сто п оштукарю отдавать!:bayan::gaz_love:
павел 1984
4 Янв 2012
303
павел 1984, скорее всего у него новый салон. Не подлезешь к крышке фиксаторов этих. Отверстие в кузове расположено ближе к задней оси.
а у меня тогда какой салон?но не айс доступ,не спорю,я ключик в 2х местах изхогнул,чтоб подлезти,и ток 2 пальцами туда протиснул пружинку новую!:bayan::gaz_love:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Если салон старый то меняется на раз два.
Ключ на 12, желательно изогнутый в виде буквы Г. Болтики как раз расположены так что можно достать.
Предлагается сменить еще и сами шарики, но без магнита их достать сложно.
баракуда
2 Сен 2012
Либо синхронизатор гавкнул,это дорого.Либо пружина фиксатора,это 5р. шт.,можно самому поменять.
Можите подсказать артикули синхронизатора.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
У меня тоже первая вылетает. Волга крайслер. при включении первой скорости даёшь газ её выбивает. если рукой держать скорость то можно ехать. Полазил по сайтам найти не могу коробку как она выглядит, чтобы найти артикул синхронизатора и заказать.
24,195
Синхронизатор тут не виноват, виноват фиксатор или вилка. Это несколько проще.
В фиксаторе могла пружинка лопнуть, а вилка просто согнуться от чрезмерных усилий на ручке. Первое лечится не разбирая КПП - сверху пластинка на двух болтах, под которой 3 пружинки и собственно фиксаторы.
Михайлович
8 Сен 2011
Вот начала вылетать треться передача. Похоже на описание ТС. Сразу в свою коробку не полез, решил потренироваться на том, что осталось от донора. Как оказалось не зря.
Я так понимаю эти самые пружины спрятались где-то тут
А как и что тут вытаскивать? Да еще и через маленький лючок из салона?
LeX91
4 Июл 2010
552
217
На первой картинке, видишь правее овальную крышечку, прикрученную 2 винтами? Вот открути ее, и увидишь там и пружинки, и шарики. Кулису снимать не надо было.
Михайлович
8 Сен 2011
Спасиб. завтра посмотрю-попробую
