заглохла на ходу и больше не заводилась
Franky
16 Окт 2013
18
Еду, встаю перед светофором и машина глохнет, лампочки горят, а кручу ключ в зажигании и ничего тишина полная, что это может быть?
Спасибо!
Franky
16 Окт 2013
18
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Franky
16 Окт 2013
18
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Franky, Если нет БК то можешь посмотреть ошибки замкнув контакты в разъеме, и лампа чек тебе отморгает номер ошибки, опять же это все нужно с книгой делать...
Franky
16 Окт 2013
18
Я так понимаю стартер даже не крутится........
да тишина полная!
Добавлено через 45 секунд
мне к сожалению пока добавить нечего в пн полезу в нее буду пробовать все что вы мне тут написали!
secvental
18 Авг 2013
Так что тебе тут написали?? 95% вообще не относится к твоей проблеме.
А все из-за того, что проблему не описали по человечески!
Напиши по человечески при повороте ключа в положение запуска двигателя, стартер крутит двигатель?
Если не крутит и подноя тишина, лампы тухнут на приборке( уровень яркости) ?
Если нет то проблема либо в цепи питания стартера, либо в самом стартере.
Проверить глазами не оторваны ли провода от стартера( там их должно быть 2, толстый и тонкий)
На толстом должен быть всегда плюс( проверяется вольтметром или лампочкой). На тонком тоже должен быть плюс, но только в тот момент когда ключ повернут в положение "запуск - стартер" в салоне.
Начни с проверке этого.
Возможно то что не зааодится и не подается управляющий "плюс" на стартер и из-за сигнализации, противоугонки, бывает их завязывают при установке на стартер и другие цепи упрааления движком.
В общем многое нужно проверять..
Franky
16 Окт 2013
18
Вспомнил что уже один раз это было, а я дурак про это забыл, реально там один проводок от стартера отходил и из-за этого не заводилась!
Спасибо, попробую посмотреть провода!
secvental
18 Авг 2013
Ню если был стартер, то не заглохла бы,
Так-то оно так, но заглохнуть могла по многим причинам, и от того что резко бросили сцепление...
Нам толком ничего не описывается...
Franky
16 Окт 2013
18
Конечно могла, только после этого она бы завелась а тут то нет!
Нашел, оказывается отпаялся один проводок от замка зажигания, при паял и завелась, все отлично!
Спасибо всем!
