Снятие КПП крайслер.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Подскажите, чтоб КПП снять, какие работы из салона надо выполнить? Снять кожух КПП, открутить полушар, который держит ручку КПП, снять ручку КПП и все, коробка вниз пошла?
15,294
8,688
Все то же самое что и обычная 5-ти ступка нового образца, т.е с двойными синхронизаторами и коническими подшипниками на промвале. Так что вопрос не для этой темы, ищите существующие по ремонту КПП, без привязки к двигателю Крайслер.
игорь в б
9 Дек 2011
6,524
1,468
690
сегодня занимался крайслеровской коробкой.одна из отличий ручка кпп втыкает передачи не напрямую,а через удлинитель.так вот этот удлинитель зачем-то затолкан на кулису и застопорен болтом на котором нет даже шайбы.вот этот болт у меня и открутился,при езде по гребенке километров 600.
15,294
8,688
Это отличие не Крайслеровской коробки, а под ресталинговый салон, на старом салоне коробка без консоли.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Неужели коробка у крайслеров своя??? var_slayer вроде как намекнул что они абсолютно все одинаковые? Кому верить то???
ну небольшие отличия есть. Крышка под рестайл-салон и первичный вал с фланцем
15,294
8,688
Без привязки Крайслер или ЗМЗ, с новым салоном на всех с удлиненной кулисой.
Первичный вал отличается длинной. Про фланец не понял, это о чем?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Всё отлично, коробас сдернули. Как грешил на подшипник первичного вала, так оно и вышло. Внутренняя обойма оказалась вся в раковинах, изнохраченная шописец. Глянули по каталогу, подшипник обычный, как на всех волгах. стоит относительно не дорого. Поменяли, собрали, машину не узнать! В салон вернулась тишина!
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
есть ли какая нибудь прокладка под датчиком скорости на кпп
Резиновое колечко на датчике, вернее приводе. Теряет эластичность и форму. Можно заменить, или подмотать под него виток типа изоленты.
    106.4 KB · Просмотры: 58
    89.2 KB · Просмотры: 50
