Амортизаторы на задние двери,соболь-газель....
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Меня замучили вечно болтающиеся в открытом состоянии задние двери на соболе.(уклон дороги,ветер,и т.д. и т.п.)А родные заводские держатели это просто ужас какой то,да и задний бампер от них лишается краски.
И решил я поставить амортизаторы как на задней двери баргузина.
Цена вопроса,амортизатор ваз десятка или калина задняя дверь-300р.
два кронштейна от глушителя ваз-2101...2101-1203025 по 50р. за штуку.
Ну и клепки.
Да ещё было куча экспериментов.Так,что в двери остались запасные отверстия....:bayan: (буду чем то заделывать,или заклепками,или заглушками):haha:
Амортизаторы выбирайте в магазинах самые мягкие,жесткие не нужны.
Да...Ещё у кого болтаются задние двери,аморы их хорошо подожмут от болтанки....Кстати получилось просто супер,сам не ожидал....
Дверь открывается на 90 градусов,если нужно открыть на 180,амор вышибаеться из шарика и всё...
Ну вот и фотки,что получилось....
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
У меня теперь дверь на половину как у ЛЕКСУСА,стоит за ручку дернуть,дверь плавно открывается сама,а по чему только на половину,у лексуса,она и закрывается сама,а у меня нужно это делать ручками..... :haha:
Вот видео работы двери.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=0I33vC8iceg&feature=plcp[/ame]
15,295
8,689
Хотел вопросы задать по данной доработке, но что то Toyota007 пропал, "Последняя активность: 31.12.2012 15:04" :(
амортизатор ваз десятка или калина задняя дверь....
Может кто за него подскажет, они бывают разной жесткости для данных машин?
15,295
8,689
Взял пружины 2111, самые длинные из тех что были, в растянутом состоянии. Осталось найти кронштейны, в том же магазине их было только 2 шт.
Добавлено через 13 часов 49 минут 45 секунд
Замерил длину газовых пружин 2111, в разжатом состоянии 600 мм. Будем пробовать в выходные поставить.
15,295
8,689
Зыбыл отписаться, что в выходные поставили. Брал пружины с номером 2111, длинна в свободном состоянии 600 мм, в сжатом 360 мм. Кронштейны на дверь ставили так же, в самый угол выштамповки, лучше конечно еще ближе к краю, но там площадка слишком узкая.
После установки кронштейна на дверь, ее закрываем и отмеряем между отверстиями для пружин 360 мм, можно чуть больше. Если делать 360 мм, то дверь в открытом положении встает под 90 гр.
Открывается хорошо, закрывать тяжеловато, но ради удобства можно потерпеть :)
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Подглядели у Toyota007 ленты светодиодные вместо плафона :rolleyes:, так что лента куплена, в выходные наверное поставим на две перемычки потолка.
Еще идея с лопатой понравилась, пошел искать еще фотки, вроде где то были в темах.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Светодиодную ленту можно порезать и в плафоны внутрь, желательно чтобы желтоватые были светодиоды а не офисные, можно врубать и пущай горят сутками, аккумулятор не сядет)))
Ждем фотки дверей!:rolleyes:
15,295
8,689
У нас Соболь с таким же кузовом, т.е. грузопассажирский 7 мест, там в багажнике потолок без обшивки, за перемычками и наклеили полоски по 90 см две штуки. Перемычки крыши скрывают полоски и они не бьют светом в глаза, их вообще не видать пока не залезешь в багажник и не глянешь на верх. Родной плафон совсем сняли, свет включается конечником, он же на сигналку, есть дополнительный тумблер для выключения света в багажнике, соответственно не горит и плафон в салоне.
Именно тепло-белого света, светят желтоватым приятным светом.
Ждем фотки дверей!
Можно конечно сделать, но все точно так же как у автора идеи.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
о как, тогда надо будет посмотреть, хотя я ящик под сидушкой ривьеры сделал и лопата там саперная и куча всякой мелочевки включая запасной датчик положения коленвала, ремень, свечи...и всякая мелочь...
15,295
8,689
Вот они:
Когда в него зажата рукоятка, то фиксируется крепко, надо выдергивать.
Не могу найти такие крепления на диаметр больше 30 мм, есть только 20-30, а в них не лезет обычный черенок лопаты.
