выдавливает тосол после остановки двигателя
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
двигатель 406. Есть проблема с выкидыванием тосола.
После остановки двигателя, с температурой под 90 выдавливает тосол в расширительный бачек. Датчик срабатывания вентилятора стоит 92/87. Если глушить на 80-85 все нормально.
Если глушить дождавшись срабатывания вентилятора и охлаждения до 85/87 то все ОК.
Прогар прокладки ГБЦ, думаю нет, признаков нет, двигатель работает нормально. Воздушных пробок вроде нет. Думаю местный перегрев при остановке, но с чем он связан не понятно.
Началась такая проблема после замены помпы. Но до этого и термостат менял, но он работает нормально. Может ли такой эффект давать помпа?
Помогите советом, может у кого такое было.
sergr78
6 Сен 2012
У меня зимой тосол уходит через патрубки за двигателем, менять геморно т.е. система явно не герметична. В масло не идёт, в трубу тоже.... Но летом в городе греется (датчик в верхней трубе, уже было переделано) перед тем как заглушить, даю поработать на холостых немного, температура уверено лезет вниз. Если глушить сразу сразу в верх!
