Защита двигателя 31105
Valeriy
3 Июл 2007
16
92
Всем здрасьте! Вот незадача: переезжал через переезд ж/д и брякнулся защиткой об рельсу :fie:. Всё бы пустяк, да только погнул (вогнул) её там где желоб для глушителя, и теперь глушитель брякается о защиту :unsure:. А проблема усугубляется тем, что в г. Ярославле нет в продаже защиты двигла для 31105 (406дв.) :angry:. 3110 - пож-та, да только она маленькая, и не знаю подойдет ли для моей ласточки. А заказать тоже проблема: нет в прайсе! Ахренеть. Дефицит в кап. стране! Придется править. Завтра посмотрю, что получиться.
ludwih
26 Сен 2009
90
я тоже хотел купить новую, да только вместо жестянки предлагают алюмин или метал в районе 800-1100 грн., может кто сам изготавливал подскажите
игорь в б
9 Дек 2011
6,523
1,467
690
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Подниму тему. Надо было снять защиту двигателя, в итоге было сломано 3 шляпки болта, которые и держат эту защиту. Теперь надо защиту поставить обратно. Высверлить старые болты не вариант - мешает нижний рычаг подвески. Возможно ли просверлить в лонжероне отверстия рядом с заводскими? Или не стоит этого делать? Или же можно приварить к лонжерону болты и одеть защиту как на шпильки? Заранее спасибо!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
игорь в б, там отверстие под болт на 8, саморез со свистом пролетит...
Prostor
16 Авг 2012
323
81
RACEDRIV3R, Смотрите по месту, любой способ годится, хоть шпильки приваривайте, хоть болты, хотите- через кронштейны какие крепите, сверлите в нужных местах защиту, какие проблемы? Вы такой же гениальный и талантливый человек, как и все:), задачка же пустяковая!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Prostor, мне тут сказали что в любом месте лонжерон сверлить нельзя, потому решил уточнить на форуме:)
Проблему решил рассверлив все отверстия на диаметр 10, в окошко лонжерона через проволоку просунул болт с широкой шайбой на 8. Далее держа головку болта головкой закрутил снизу гайку - получилась шпилька.:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,523
1,467
690
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
игорь в б, как то очкую я лонжерон то сверлить =)
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Что, защита до сих пор не стоит??? Да что там за место такое проблемное? Давайте фото тогда что ли, посмотрим что там не сверлится не варится.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Там не место проблемное, а
вот ТС и боится. Сверли под саморез рядом с родными болтами и ничего не бойся, саморезы диаметром 3-4мм, ничего они не ослабят, не нарушат.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Тоже так считаю. Если, конечно, сверлением лонжеронов не добиваться облегчения кузова:). Не знаю, в каком месте и как у ТС крепится защита, но сверлить можно и на 8, и на 10, ничего не ослабнет. К тому же если защита на жестянка, то она сама по себе сыграет роль усилителя.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Прочитал ваши ответы и решился таки просверлить :) Все получилось, защита на месте. Надеюсь морда не отвалится на ходу вместе с лонжероном :)
