OBD находится:
Панель 3110
Вообще не находится ОБД2 в 3110, стали ставить на 31105 и то только в рестайлинге. До этого даже на 105-ых обычная диагностичекая колодка ГАЗ на 12 выходов.
справа от рулевой колонки (снизу)
рестайлинг - в блоке предохранителей
в рестайлинге как раз слева от рулевой колонки внизу парприза в блоке предохранителей.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Кроме как под капотом, есть ли еще где-то стандартный разъем obd2?
Он(диагностический разъем) бывает в машине один или ОБД2 или ГАЗ(12штеккерный).
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Можно ли подключить сканеры OBD2 ELM327 Bluetooth?
Газ 31105 2006 года выпуска.
Получается что нет разъем не тот.
Но сильно не расстраивайтесь(что у Вас не рестайл) потому как в рестайл в колодку ОБД2 вы его воткнуть сможете но установить связь с блоком - НЕТ. Тама разные протоколы. Есть К-лайники наши со штеккером ОБД2 стоят кстате дешевле ELM327. Вот они как раз соединяются ЭБУ(во всяком случае с Микасом 7,1,,,,64 проверял)
http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/
Его также можно подсоединять переходником к старой ГАЗовской диагностической колодке.
Но данный К-лайник(500р) диагностирует, но шиться по нему через колодку диагностики не получилось, шился к-лайником от мастер кита(1500р) напрямую с ЭБУ.
